Прошу поделиться опытом по сборке, настройке и работе с антенной CP-6
rw0law@mail.primorye.ru
Компромиссаная, можно сказать, антенна. При отсутствии места для повседневной работы пойдет. А сборка что, на схеме нарисовано. Изначально тоже "репу" долго чесал, пока не стал ее собирать. Установил 24 октября 2008 г. на крыше пятиэтажки. Антенна должна быть уже настроена, если только вставными элементами.... Если есть тюнер, то он нормально вытаскивает КСВ. Даже встроенный тюнер. Внешний наверное лучше. На 7 МГц и без тюнера КСВ менее 2-х кажет. Да и на 28 МГц тоже. Использую на трехметровой мачте. На FT-2000 работаю с тюнером. На IC-7000 без и в основном цифровыми. Без тюнера КСВ за 3, где-то 4. Но на общий вызов в тестах RTTY отвечает Европа, Индонезия, Филиппины, Сев. Америка, Австралия, и т.п. И ЮАР (материк) мне в SSB на 20-ке ответил (эт уже с тюнером). Максимальная нагрузка на антенну 250 ватт! Вообще, по конструкции антенна дохлая. Говориться, что оттяжек не требуется, но при покупке все же порекомендовали. Сделал между 2-м и 3-м коленом. После первой пурги антенну согнуло в месте стыковки и нахождения оттяжек. Может действительно не крпепить оттяжками саму антенну? Пусть в свободной раскачке при ветре будет.... Ну, а японцы получают меня отлично. Кроме 80 метров. Нет, CW участок норма, но небольшой, где КСВ-1. Даже умудрился сработать с Таджикистаном. Ответил мне на общий вызов. А в SSB участке никакой тюнер не помогает. Может внешний и вытянет, не пробовал. Еще зависит от направления горизонтальных элементов. С 25.10.2008 г. по сей день провел около 700 QSO, 528 станций, 30 стран. Эт без определенной цели. В основном RTTY и CW.
Использовал эту антенну два года. В настройке никаких проблем нет, ксв настраивается выдвижными элементами противовесов на всех диапазонах близкое к 1. Антенна стояла на оцинкованной крыше пятиэтажки, поднята над ней на 1.5 метра. Работал телеграфом 100 ватт, за два года сработано на ней 210 стран DXCC.
На 80 метрах есть связи со всеми континентами кроме Антарктиды.
Сечас установлена R8, работает конечно лучше. CP 6 установил на даче, для дачи идеальная антенна с точки зрения сборки разборки (процедура занимает 15 минут)
Добавлено через 1 минуту
Про оттяжки-применять необходимости нет.
[QUOTE=DL8RCB;229379]я все-же не понял от кого антенна, в смысле от какой фирмы? Diamond или .....
Конечно Diamond...
Добавлено через 6 минут
[QUOTE=Vasily120;229373]На 80 метрах есть связи со всеми континентами
Нормально и в SSB участке было? Сомневаюсь, что там может быть нормальный захват на весь участок от 3500 до 3700, не говоря до 3800 кГц...
Я работаю в эфире только CW, естественно на 80 метрах CP6 была настроена только на ТЛГ 3.500 - 3.550 Mhz. Данная антенна своего рода компромисное решение для тех кто не имеет много пространства для установки антенн.
Еще минусы отсутствие WARC и ограничение по подводимой мощности
Я пользуюсь CP6 уже несколько лет. С крыши прогнали, но к счастью
живу на верхнем этаже 9-ти этажки. Закрепил антенну на мачте с балкона
так что она находится сейчас чуть выше уровня плоской крыши.
Это главная моя антенна. Работаю на ней во всех контестах в категории
LP и QRP. Отвечают все континенты, но надо учитывать и хорошие антенны
корреспондентов . Они правят бал. Моя задача вовремя успеть позвать.
На 10 и 15 метров , отвечают все кого слышу на 5 ватт. На 20 м сложнее.
На 40 м тяжело с ближней зоной , но JA ZL VK W LU PY отвечают
Достаточно хорошо. На 80м в SAC контесте все скандинавы отвечали
на 5 ватт. В «Первенстве нулевого района» на LP сработал около 30
станций нулевого района.
Оттяжки подобным антеннам не нужны, а только вредны.
Настройка очень тщательная и на рабочей высоте. Изменение
длинны противовеса 15 мм дает значительное изменение резонансной
частоты. Вместо двух витков кабеля в точке подключения , я поставил
дроссель на ферритовом кольце – дало улучшение в работе.
При настройке прибором типа MFJ можно видеть много всяких
не нужных резонансов. Только при приближении к правильным
размерам противовесов «выплывают» нужные. Не знаю насколько
это было оправдано, но я изолировал антенну от мачты, намотав
несколько слоев полиэтилена под крепеж . Промазал автомобильным
герметиком стыки труб от попадания и скапливания влаги.
За время эксплуатации отказал противовес на 40м. Оказалось, что намотанная
внутри него катушка припаивается к очень тонкому лепестку из бронзы,
вот он и лопнул.
Антенна в общем хорошая, особенно для тех у кого проблемы с установкой.
У меня противовесы только с одной стороны 180 градусов, а не 360.
Можно закрепить антенну и под 45 градусов с балкона.
так как я намеренно задавал вопрос по изготовителю антенны лишний раз поддтвердилось копия есть копия!
все "трапы" как "в теле" так и в противовесах были выполнены под "саморез"мало того они производители-узкопленочные еще и провод не удосужились поскоблить и залудить хотя-бы????!!!!
вообщем .............еще раз "разобрал, отревизировал, поигрался с MFJ ем,.......разобрал,и выбросил"
все the End!!!
ps
в следующий раз открывая тему прилагайте документацию чтобы не задавать "автору топика" ..... "глупых вопросов"
Использую данную антенну.
Хотелось бы заставить ее работать и на варцах тоже.
Думаю - может тупо закоротить все трапы, так же обвести и балун (или закоротить... кому как удобно) и присобачить к ней Icom AH-4..........
Будет ли этот тандем работоспособен? :)
Да, я не буду возражать. Это моя антенна несколько лет назад.
Теперь мачта на 1,5 м выше.
Ну так давай, картинки в студию.
