Показано с 1 по 15 из 26
    01.09.2007
    15
    9
    Об антенне CP-6
    Прошу поделиться опытом по сборке, настройке и работе с антенной CP-6
    rw0law@mail.primorye.ru
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Компромиссаная, можно сказать, антенна. При отсутствии места для повседневной работы пойдет. А сборка что, на схеме нарисовано. Изначально тоже "репу" долго чесал, пока не стал ее собирать. Установил 24 октября 2008 г. на крыше пятиэтажки. Антенна должна быть уже настроена, если только вставными элементами.... Если есть тюнер, то он нормально вытаскивает КСВ. Даже встроенный тюнер. Внешний наверное лучше. На 7 МГц и без тюнера КСВ менее 2-х кажет. Да и на 28 МГц тоже. Использую на трехметровой мачте. На FT-2000 работаю с тюнером. На IC-7000 без и в основном цифровыми. Без тюнера КСВ за 3, где-то 4. Но на общий вызов в тестах RTTY отвечает Европа, Индонезия, Филиппины, Сев. Америка, Австралия, и т.п. И ЮАР (материк) мне в SSB на 20-ке ответил (эт уже с тюнером). Максимальная нагрузка на антенну 250 ватт! Вообще, по конструкции антенна дохлая. Говориться, что оттяжек не требуется, но при покупке все же порекомендовали. Сделал между 2-м и 3-м коленом. После первой пурги антенну согнуло в месте стыковки и нахождения оттяжек. Может действительно не крпепить оттяжками саму антенну? Пусть в свободной раскачке при ветре будет.... Ну, а японцы получают меня отлично. Кроме 80 метров. Нет, CW участок норма, но небольшой, где КСВ-1. Даже умудрился сработать с Таджикистаном. Ответил мне на общий вызов. А в SSB участке никакой тюнер не помогает. Может внешний и вытянет, не пробовал. Еще зависит от направления горизонтальных элементов. С 25.10.2008 г. по сей день провел около 700 QSO, 528 станций, 30 стран. Эт без определенной цели. В основном RTTY и CW.
    22.03.2008
    952
    1597
    640
    Использовал эту антенну два года. В настройке никаких проблем нет, ксв настраивается выдвижными элементами противовесов на всех диапазонах близкое к 1. Антенна стояла на оцинкованной крыше пятиэтажки, поднята над ней на 1.5 метра. Работал телеграфом 100 ватт, за два года сработано на ней 210 стран DXCC.
    На 80 метрах есть связи со всеми континентами кроме Антарктиды.
    Сечас установлена R8, работает конечно лучше. CP 6 установил на даче, для дачи идеальная антенна с точки зрения сборки разборки (процедура занимает 15 минут)
    Добавлено через 1 минуту
    Про оттяжки-применять необходимости нет.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    я все-же не понял от кого антенна, в смысле от какой фирмы? Diamond или .....
    (мучился я с ней долго в конечном счете разобрал теперь валяется в подвале)
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    [QUOTE=DL8RCB;229379]я все-же не понял от кого антенна, в смысле от какой фирмы? Diamond или .....
    Конечно Diamond...
    Добавлено через 6 минут
    [QUOTE=Vasily120;229373]На 80 метрах есть связи со всеми континентами
    Нормально и в SSB участке было? Сомневаюсь, что там может быть нормальный захват на весь участок от 3500 до 3700, не говоря до 3800 кГц...
    Последний раз редактировалось UA0C; 06.01.2009 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
    22.03.2008
    952
    1597
    640
    Я работаю в эфире только CW, естественно на 80 метрах CP6 была настроена только на ТЛГ 3.500 - 3.550 Mhz. Данная антенна своего рода компромисное решение для тех кто не имеет много пространства для установки антенн.
    Еще минусы отсутствие WARC и ограничение по подводимой мощности
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Конечно Diamond...
    ne tolko diamond ee izgotowjaet
    ее изготовляет не только Даймонд
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Эт понятно, но речь ведем о СР-6 пр-ва Diamond...
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Я пользуюсь CP6 уже несколько лет. С крыши прогнали, но к счастью
    живу на верхнем этаже 9-ти этажки. Закрепил антенну на мачте с балкона
    так что она находится сейчас чуть выше уровня плоской крыши.
    Это главная моя антенна. Работаю на ней во всех контестах в категории
    LP и QRP. Отвечают все континенты, но надо учитывать и хорошие антенны
    корреспондентов . Они правят бал. Моя задача вовремя успеть позвать.
    На 10 и 15 метров , отвечают все кого слышу на 5 ватт. На 20 м сложнее.
    На 40 м тяжело с ближней зоной , но JA ZL VK W LU PY отвечают
    Достаточно хорошо. На 80м в SAC контесте все скандинавы отвечали
    на 5 ватт. В «Первенстве нулевого района» на LP сработал около 30
    станций нулевого района.
    Оттяжки подобным антеннам не нужны, а только вредны.
    Настройка очень тщательная и на рабочей высоте. Изменение
    длинны противовеса 15 мм дает значительное изменение резонансной
    частоты. Вместо двух витков кабеля в точке подключения , я поставил
    дроссель на ферритовом кольце – дало улучшение в работе.
    При настройке прибором типа MFJ можно видеть много всяких
    не нужных резонансов. Только при приближении к правильным
    размерам противовесов «выплывают» нужные. Не знаю насколько
    это было оправдано, но я изолировал антенну от мачты, намотав
    несколько слоев полиэтилена под крепеж . Промазал автомобильным
    герметиком стыки труб от попадания и скапливания влаги.
    За время эксплуатации отказал противовес на 40м. Оказалось, что намотанная
    внутри него катушка припаивается к очень тонкому лепестку из бронзы,
    вот он и лопнул.
    Антенна в общем хорошая, особенно для тех у кого проблемы с установкой.
    У меня противовесы только с одной стороны 180 градусов, а не 360.
    Можно закрепить антенну и под 45 градусов с балкона.
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    вот он и лопнул.
    так как я намеренно задавал вопрос по изготовителю антенны лишний раз поддтвердилось копия есть копия!
    все "трапы" как "в теле" так и в противовесах были выполнены под "саморез"мало того они производители-узкопленочные еще и провод не удосужились поскоблить и залудить хотя-бы????!!!!
    вообщем .............еще раз "разобрал, отревизировал, поигрался с MFJ ем,.......разобрал,и выбросил"
    все the End!!!
    ps
    в следующий раз открывая тему прилагайте документацию чтобы не задавать "автору топика" ..... "глупых вопросов"
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Использую данную антенну.
    Хотелось бы заставить ее работать и на варцах тоже.
    Думаю - может тупо закоротить все трапы, так же обвести и балун (или закоротить... кому как удобно) и присобачить к ней Icom AH-4..........
    Будет ли этот тандем работоспособен?
  12. #12
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Валерий!
    а нет ли фотки, как сделана мачта, как закреплена, и как на ней расположена антенна и её противовесы?
    (можно в личку, но думаю, не только мне интересно будет)
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    520
    Цитата Сообщение от RA9WOY Посмотреть сообщение
    Валерий!
    Очевидно, Валера уже ушел из темы. Надеюсь, он не будет возражать, что я размещу фотку его антенны.
  14. #14
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Да, я не буду возражать. Это моя антенна несколько лет назад.
    Теперь мачта на 1,5 м выше.
  15. #15
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    520
    Ну так давай, картинки в студию.
  1. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  2. Ищу информацию по антенне ГДР
    от RX3DPK/A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 21:36
  3. Ищу информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:32
  4. Информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 16:54
  5. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
