16.01.2009, 11:35 #16Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Мачта - это обычная ТВ мачта МТ5 , 3 секции . Закреплена к балкону автомобильными хомутами. Весь монтаж антенны и мачты осуществляется
через открытое окно лоджии, без выхода на козырек. Снять антенну, равно
как и поставить 3 минуты. Нижняя скеция мачты закреплена жестко.
16.01.2009, 12:36 #17Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
CP6
16.01.2009, 14:18 #18
16.01.2009, 15:02 #19
Спасибо!
Интересные решения..
Будем курить бамбук!
17.01.2009, 03:51 #20
Чем мне эта антенна нравится: это размеры. Удобно взять с собой куда-нибудь.
Чем мне эта антенна не нравится: это узкие рабочие полосы, особенно на 80 и 40.
Насколько я понял - для Diamond на 80ке есть еще и КИТы на 80 по кусочкам диапазона, только вот купить их невозможно.
Сам тут давно в раздумьях. Что-то больше мне по душе ECO HF-6(аналог), правда почему-то он дороже.
(Почему - догадываюсь.)
Работать то будет, только вот "зачем ломать хорошую вещь"(С)
Может проще сделать "палку" из трубок или готовой стеклопластиковой мачты. Есть мачты 12 и 18 м. Медная проволока и такая мачта даст намного больше с этим тюнером.
Пробывал - понравилось, правда с применением мачты(удочки) в 9м и FC-40, но это аналог от Yaesu.
22.01.2009, 23:03 #21Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
Купил CP-6. Для моего балкона она длинная, поэтому сделал обрез (ну как из винтовки обрез кулаки делами). Была антенна 4.6 метра, стала 2.5. Поставил на кронштейн за окно. Работает на прием и передачу на всех диапазонах даже на 160 метров тюнер AT-7000 настраивает 1:1, слышал там несколько станций 3 района.
Но что непонятно - противовесы что есть, что нет, ни на КСВ ни на уровень приема сигнала не влияют. То же самое емкостные шапки, что есть, что нет. Ну шапки я оставил - с ними вид у антенны понтовый, а что делать с противовесами - нужны они или нет?
22.01.2009, 23:42 #22High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 840
Думаю, что в Вашем случае противовесы точно не нужны- можете смело их выкинуть.. Или для понтов оставить ))) Антенна Ваша все равно уже не работает. Она как тот гвоздь 200мм, который через тюнер в трансивер вставлен- КСВ тоже 1:1.. И даже несколько станций слышно )) Можно считать, что тот гвоздь тоже "работает", как и Ваша антенна...
73! Дмитрий.
22.01.2009, 23:51 #23Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
RW3FX
На 160 метров слышно, хотя для этой антенны – это не рабочий диапазон.
Я не стал перечислять проведенные QSO сегодня вечером на 80-40 метров на укороченную антенну, а спросил за противовесы. Я согласен - они не нужны, не буду их ставить.Последний раз редактировалось RD3ABN; 22.01.2009 в 23:56.
23.01.2009, 08:00 #24
23.01.2009, 18:49 #25Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
DL8RCB
Она у меня стоит примерно как у Вас на фото.
Только стала короче засчет отсутствия нижней мачты и уменьшения в 2 раза верхнего элемента. Мне интересно, в Вашем случае противовесы и емкостные шапки улучшали работу антенны? Было ли это заметно при приеме сигнала?
23.01.2009, 21:39 #26
