Нужна по возможности простая антенна да два диапазона - 15 и 10 метров, при этом на 15 как основная, а на 10 - как вспомогательная. Питание одним кабелем 75 ом. Можно ли обойтись без трапа и каковы должны быть размеры штыря и растяжек?
...посмотрите у DL2KQ - заземленный GP на 14-28 мгц, а также оригинальную антенну от RN4Nf
Вот здесь: http://cxem.net/cb/1-52.php
Спасибо за быстрый ответ.
Посмотрел оба варианта. У DL2KQ вроде бы конструкция попроще, но требует подстроечного конденсатора.
Что касается антенны RW4NA, то есть вопрос относительно линии согласования: какой толщины должна быть хлорвинилованная трубка, если мощность порядка киловатта?
Думаю, что в качестве линии питания следует применить два куска симметричного телефонного провода типа ТРППМ (для наружной проводки тлф.) волновым сопротивлением 120-150Ом.
в атаче вариант Open Sleeve. У меня уже несколько лет стоит на крыше только 3-х диапазонный.
Где-то в журнале Радиолюбитель ( давно уже) было русское описание этих антенн с методикой настройки, надо поискать номер журнала. (нашел, Радиомир КВ и УКВ № 8 2001 год стр. 34-36 )
RU2FM
Можно поподробней о констуктиве вашей антенны?, с прилагаемого файла ничего не понял:wacko2:
"Центральный" вертикал (на 20м) - дюралевая труба, вдоль него идут два проволочных элеманта (на 15 и 10м), они внизу соеденены с противовесами (у меня по 2 шт на каждый диапазон). Схема антенны немножко другая, чем в osa005 файле (приложу файлик для мманы). 20-йный элемент запитан через емкость. У меня высота основания антенны (точка запитки) чуть более 2-х метров над крышей 10-ти эт дома.
Приемленный КСВ получился и на 24.9 мгц. Настройка ант на 20-ку емкостью и длиной центрального вертикала, на 15 и 10 м - длиной соответствующих проволочный элементов и расстоянием между центральным элементом и соответствующим проволочным.
Да, в ММАНА есть целая папка с файлами антенн Open Sleeve (ANT/ HF Multibands / Open Sleeve ).
