Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вертикальная антенна на два диапазона
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    06.04.2004
    81
    42
    14
    Cool Вертикальная антенна на два диапазона
    Нужна по возможности простая антенна да два диапазона - 15 и 10 метров, при этом на 15 как основная, а на 10 - как вспомогательная. Питание одним кабелем 75 ом. Можно ли обойтись без трапа и каковы должны быть размеры штыря и растяжек?
    Владимир
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    ...посмотрите у DL2KQ - заземленный GP на 14-28 мгц, а также оригинальную антенну от RN4Nf
    73! Евгений
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Вот здесь: http://cxem.net/cb/1-52.php
    Борис
    06.04.2004
    81
    42
    14
    Спасибо за быстрый ответ.
    Посмотрел оба варианта. У DL2KQ вроде бы конструкция попроще, но требует подстроечного конденсатора.
    Что касается антенны RW4NA, то есть вопрос относительно линии согласования: какой толщины должна быть хлорвинилованная трубка, если мощность порядка киловатта?
    Владимир
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что в качестве линии питания следует применить два куска симметричного телефонного провода типа ТРППМ (для наружной проводки тлф.) волновым сопротивлением 120-150Ом.
    Борис
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,106
    1089
    954
    в атаче вариант Open Sleeve. У меня уже несколько лет стоит на крыше только 3-х диапазонный.
    Где-то в журнале Радиолюбитель ( давно уже) было русское описание этих антенн с методикой настройки, надо поискать номер журнала. (нашел, Радиомир КВ и УКВ № 8 2001 год стр. 34-36 )
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf osa005.pdf (119.0 Кб, Просмотров: 475)
    Последний раз редактировалось UD2F; 16.03.2009 в 22:27.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,451
    696
    923
    RU2FM
    Можно поподробней о констуктиве вашей антенны?, с прилагаемого файла ничего не понял
    Последний раз редактировалось R2HD; 16.03.2009 в 20:14.
    Игорь, 73!
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,106
    1089
    954
    "Центральный" вертикал (на 20м) - дюралевая труба, вдоль него идут два проволочных элеманта (на 15 и 10м), они внизу соеденены с противовесами (у меня по 2 шт на каждый диапазон). Схема антенны немножко другая, чем в osa005 файле (приложу файлик для мманы). 20-йный элемент запитан через емкость. У меня высота основания антенны (точка запитки) чуть более 2-х метров над крышей 10-ти эт дома.
    Приемленный КСВ получился и на 24.9 мгц. Настройка ант на 20-ку емкостью и длиной центрального вертикала, на 15 и 10 м - длиной соответствующих проволочный элементов и расстоянием между центральным элементом и соответствующим проволочным.
    Да, в ММАНА есть целая папка с файлами антенн Open Sleeve (ANT/ HF Multibands / Open Sleeve ).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UD2F; 16.03.2009 в 22:25.
    19.01.2005
    59
    1,451
    696
    923
    Да, в ММАНА есть целая папка с файлами антенн Opeen Sleve (ANT/ HF Multibnds / Opeen Sleve ).
    Спасибо!
    Игорь, 73!
    Very High Power Аватар для R6NA
    18.01.2004
    3,013
    812
    534
    А кто-нибудь строил её?. Интересен результат...
  1. Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
    от RC9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 19:30
  2. Вертикальная КВ антенна GAP Voyager DX
    от RA3AGH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 23:55
  3. Вертикальная антенна Jungle Job
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 18:43
  4. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
  5. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
