Запитка антенны сбоку или как отвести кабель ?
Время от времени возникает на форумах вопрос о питании
с конца вибратора антенн типа Яги .
Просмотрев несколько вариантов - RX3AKT , питание через
контур , 1/4 волновой шлейф я так и не подобрал решение
для себя.
Я смоделировал кабель питания в схеме антенны Яги - для
того, что бы определить насколько большое влияние оказывает
фидер на работу антенны.
вот некоторые мысли по этому поводу :
!.Отводить кабель питания можно не под прямым углом от вибратора.
2.Отводить кабель нужно в сторону, противоположную основному
лепестку ( а кто бы сомневался :-) )
3. Если отводить кабель под углом от 90 до 45 град - изменения ДН
и Rвх будут, но не слишком большие.С этим можно мириться.
4. Кабель можно отводить и под острым углом от вибратора - но нужно
обязательно проверять моделировщиком масштабы *бедствия*.
5.Кабель можно отводить и в сторону основного лепестка - но лепесток
при этом будет *поворачиваться* в сторону - противоположную от кабеля.
Это нужно учитывать и использовать. Кабель в этом случае начинает работать
как рефлектор.
Ну и конечно - учитывать нужно влияние на Rвх антенны.
Например - у меня кабель отводится от проволочной Яги 7 мГц - под углом
менее 45 градусов.
А на проволочной же Яги 2 эл на 80 м диапазон - кабель отведен между
вибратором и директором .
Подробнее с картинками здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-126-1
