27.04.2009, 13:24 #1
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Запитка антенны сбоку или как отвести кабель ?
Время от времени возникает на форумах вопрос о питании
с конца вибратора антенн типа Яги .
Просмотрев несколько вариантов - RX3AKT , питание через
контур , 1/4 волновой шлейф я так и не подобрал решение
для себя.
Я смоделировал кабель питания в схеме антенны Яги - для
того, что бы определить насколько большое влияние оказывает
фидер на работу антенны.
вот некоторые мысли по этому поводу :
!.Отводить кабель питания можно не под прямым углом от вибратора.
2.Отводить кабель нужно в сторону, противоположную основному
лепестку ( а кто бы сомневался :-) )
3. Если отводить кабель под углом от 90 до 45 град - изменения ДН
и Rвх будут, но не слишком большие.С этим можно мириться.
4. Кабель можно отводить и под острым углом от вибратора - но нужно
обязательно проверять моделировщиком масштабы *бедствия*.
5.Кабель можно отводить и в сторону основного лепестка - но лепесток
при этом будет *поворачиваться* в сторону - противоположную от кабеля.
Это нужно учитывать и использовать. Кабель в этом случае начинает работать
как рефлектор.
Ну и конечно - учитывать нужно влияние на Rвх антенны.
Например - у меня кабель отводится от проволочной Яги 7 мГц - под углом
менее 45 градусов.
А на проволочной же Яги 2 эл на 80 м диапазон - кабель отведен между
вибратором и директором .
Подробнее с картинками здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-126-173! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.04.2009, 09:09 #2
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот здесь на фото видно -
кабель отведен от вибратора под углом 30 градусов
28.04.2009, 09:58 #3
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Честно говоря и Я как то не вижу надежного варианта.По RX3AKT надежнее использовать какую нибудь двупроводку или 300 омный ТВ кабель.У основания-где запитка-потолще,там ток,Или использовать оплетку как половинку диполя,как раз питаем сбоку по этому же кабелю,но тогда надо ставить 5 ком дроссель(контур??).На феррите.....??
5ком в аноде PA дросселя(контура)на ферите в жизни не встречаются.. Иначе бы наверно расплавились...А условия очень похожи.
Сергей, а в Вашем Варианте на питающем кабеле конечно что то остается-переизлучение и т. п.Может через 2-3м ф.колец навешать, но опять проблема-их вес...Или конфигурация-питающий кабель с ф.дросселем на расстоянии 0.25л(доп.хвостик-рефлектор??)но в любом случае лучше иметь такую антенну,чем диполь..Последний раз редактировалось R3BU; 28.04.2009 в 10:14.
73! Александр (R3BU)
29.04.2009, 14:08 #4
