Попала в руки интересная антенна. Посмотрите на снимке:
http://imhost.ru/out.php/i24722_006.jpg
Подскажите, пожалуйста, кто с ней знаком, ее назначение и параметры.
Стандартная дискоконусная антенна, обычно применялась на объектах ВВС, МО и пр. для УКВ. Достоинство - одно - широкополосность (например, от 40 до 500 МГц), диаграмма - круговая, усиление минус 3 дБ.
Спасибо, Михаил. Попутный вопрос. Может ли она работать как передающая и как узнать ее частотный диапазон работы?
Обычно такие антенны достаточно широкополосны, MFJ например для своей пишет:
Transmit: 144-220-440-900-1290 MHz
Maximum Power: 200 W
SWR: 1.5
Здесь возможно не хуже.
Реально можно лишь померять анализатором на интересующих частотах.
Не надо ломать хорошую вещь! Лучше продайте сканеристам.
У нас на предприятии ранее использовалась другая антенна, но примерно из этой же серии видимо. На вид напоминала воздушных шар с несколькими противовесами, расходящимися вниз под углом градусов 40-45. Такие еще можно встретить иногда. Широкополосная.
У сканеристов она пользуется спросом.
Хорошая приемная антенна.
У меня такая стоит на крыше. работает на 144 (ксв-1) и на 430 (ксв поболе чуть). Работает она и с мыльницей FT60 и с FT-897. Не надо ее пилить
Спасибо всем за информацию. Уже подключил и работаю на 145 МГц по городу и в эхолинке. Первое впечатление - антенна радует местными связями. Померять КСВ пока нечем. Мой самодельный, похоже, врет.
Размеры антенны такие: радиус "зонтика" 400 мм, высота "ног" 900 мм. Если кто был связан с ними, подскажите более точные характеристики.
Это штатная антенна от радиоприемника Р-313м2. Диапазон приемника 100-425мГц. разворачиваеться антенна на штатной мачте 6 метров. На верху есть приспособление, с помощью 2-х веревок производиться изменения приема поляризации.
Кончно ее можно использовать на 144мГц, какое -то расстояние будет пробивать. Но не забывайте что все дискоконусные(авиционные) антенны излучают вверх под определенным градусом.
Большое спасибо за пояснение. Теперь благодаря Вашему ответу и частотный диапазон точно известен. Да и по поводу излучения вверх понятно, что для применения даже по городу ее лучше забыть.
Что за антенна?Вложение 137553
