Вложений: 6
Какие же всё таки должны быть размеры у Spiderbeam?
В преддверии ОЗЧР 2009 после неудачной попытки найти размеры для Yagi на 15 и 10м. из полевика решил пойти, как говорил один известный персонаж другим путём. Решил сделать фиксированный на EU Spiderbeam. Так как на 20м. у меня антенна у меня уже есть, то стал делать двухдиапазонный 15 и 10м. вариант. В поисковике по первой же ссылке:http://www.cqham.ru/spider.htm без труда нашёл всю необходимую информацию. Кусачики в зубы, рулетку в карман, фанарик на лоб, полевик под мышку и на чердак, благо он так же как и сама крыша деревянный. После пары часов работы всё было готово, осталось только подключить 50 Ом. кабель. Но это уже пришлось отложить до завтрашнего вечера, так как время было за 2400 и я и так ходил по чердаку на цыпочках (он деревянный, перекрытия очень тонкие, снизу всё слышно) ну а завтра в день мне ещё на работу. Довольный проделанный работой выпил 150 гр. и решил посмотреть в интернете ньюансы настройки данной антенны. Тут мне уже попалась вторая ссылка:http://www.spiderbeam.com/documents/index.php?coID=28 здесь надо было указать нужный тебе язык и маил. Через секунду пришли файлы c сайта с размерами самого конструктора этой антенны DF4SA. Выпитых 150 гр. как не бывало!
Первые три скана с сайта CQHAM. Три последние с сайта DF4SA.
Учитывая вот это: "Выдержать точные размеры антенны при ее изготовлении очень важно. Ошибка даже в один сантиметр (!) приведет к изменению параметров. " по каким же всё таки размерам надо делать эту антенну?
Изображения не по порядку вставилились sorry.
2 3 4 CQHAM
1 5 6 DF4SA
