Сообщение от
RK3BU
Вот именно.А иначе имеем неуправляемый противовес в виде шасси трансивера и 220в проводов питания прямо к соседям. Если только повезет и произойдет по 220в ВЧ соединение с центром массы проводов и земель дома, помех может и не быть.Но это редкий случай.Хотя на землях дома сидит полно помехоизлучающей электороники.В деревнях этого конечно меньше.Болезнь антенн "длинный провод"-остаток ВЧ на шасси.Поможет искк. земля-настраиваемый кусок провода через катушки до 0.25 резонанса.Призвольный кусок провода-веревку прекрасно настраивает любой доисторический П-контур..
А исск. земля еще полезна тем, что кроме снятия ВЧ с шасси, эта часть тока, сидящая в сети перетечет в короткий настраиваемый протвовес-его лучше протянуть куда нибудь в окошко,-получим снижение помех на прием....
