23.07.2009, 15:45 #16Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
to RA4HTN:
Да в принципе понял но у меня антенна 30м длиной и нет вблизи контура заземления
Прийдется делать самому наверное...[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
23.07.2009, 16:06 #17Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
30 метров - это лучше чем мои 10 метров.
А насчет заземления - можно и без него работать, но эффективность будет заметно ниже.
23.07.2009, 17:25 #18Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
23.07.2009, 18:03 #19Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Никогда никуда не подсоеденял корпус своего передатчика. И что?
Причем здесь корпус передатчика(то есть техника безопасности) и антенна? Это совершенно разные вещи. Не путайте начинающих радиолюбителей. Очень ограниченное количество антенн требует заземления а если точнее то всего одна в разных вариациях это GP. Да и то это не заземление в буквальном смысле а сеть противовесов. Это не одно и тоже. Для всех осталных антенн никаких заземлений быть не должно! В том числе и для длинного провода, о котором идет речь.
23.07.2009, 18:37 #20Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
23.07.2009, 22:30 #21Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
24.07.2009, 07:32 #22Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Именно ВЧ и никак не просто кол в землю, хотя часто и этого достаточно для такого случая.
Ваша ветка здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17143 и из нее узнаете много интересного. Например, что от АЭФ реально сложно избавиться, а это крайне необходимо. Именно поэтому, решение в картинке от UA3VFS в голом виде применять нельзя, хотя согласует оно идеально - сам пробовал. Впрочем, вопрос стоял только про согласование, поэтому ответил он абсолютно точно, как, впрочем и почти все здесь по теме.
И вот что: ваши 30м не являются резонансной длиной для почти всех диапазонов, поэтому использовать способ с параллельным контуром как на обсуждаемой картинке не выйдет - реактивность нужно будет компенсировать дополнительно (тоже проверено мной). Посему Г-контур - Ваш случай. Про АЭФ все остается в силе.Последний раз редактировалось RV9CX; 24.07.2009 в 07:40.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
24.07.2009, 08:24 #23Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
В ММАНА файле сразу две ошибки
Высота над землей указана 25 метров
И два источника.
При длине луча 30 м можно получить приемлимый КСВ
на 14 и 28 МГц простым смещением точки питания.
(делим провод на 2 отрезка и играемся - передвигаем точку питания )
КСВ получается
на 20-ке 1,7-1,9
на 10-ке 2,0-2,273! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.07.2009, 09:48 #24Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
Вот так, например.
Противовес обязательно нужен, иначе ток пойдет неизвестно где. У антенны должно быть две точки питания
24.07.2009, 10:02 #25Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
24.07.2009, 13:50 #26
24.07.2009, 16:44 #27Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
25.07.2009, 01:21 #28Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Вот именно.А иначе имеем неуправляемый противовес в виде шасси трансивера и 220в проводов питания прямо к соседям. Если только повезет и произойдет по 220в ВЧ соединение с центром массы проводов и земель дома, помех может и не быть.Но это редкий случай.Хотя на землях дома сидит полно помехоизлучающей электороники.В деревнях этого конечно меньше.Болезнь антенн "длинный провод"-остаток ВЧ на шасси.Поможет искк. земля-настраиваемый кусок провода через катушки до 0.25 резонанса.Призвольный кусок провода-веревку прекрасно настраивает любой доисторический П-контур..
А исск. земля еще полезна тем, что кроме снятия ВЧ с шасси, эта часть тока, сидящая в сети перетечет в короткий настраиваемый протвовес-его лучше протянуть куда нибудь в окошко,-получим снижение помех на прием....Последний раз редактировалось R3BU; 25.07.2009 в 01:35.
73! Александр (R3BU)
26.07.2009, 19:12 #29Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Работаю в такую антенну 1Квт. Не смешите мои коленки. Если Вы не можете согласовать антенну, то неча на зеркало пенять.....
Добавлено через 3 минуты
А это по какой теории?
Это откуда такие выводы? В какой литературе, какого учебника такие глупости описаны? Может быть в учебнике по сантехнике.
Добавлено через 4 минуты
И откуда оно там?
Добавлено через 5 минут
Блин, даже коментировать не могу всю эту бредятину.
Добавлено через 6 минут
Да неужели?Последний раз редактировалось UA3VFS; 26.07.2009 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
26.07.2009, 19:51 #30Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
