Показано с 1 по 15 из 24
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Вертикал на Дальнем Востоке и циклон
    Не знаю-может у всех пользователей вертикала так:Подошёл первый можно сказать серьёзный циклон,шквалом положило вертикал-верхушка на 10 метров,шквал прошёл-вертикал выпрямился.И так периодически,смотрю и жду-когда он не встанет на место.Остаётся уповать на прочность и гибкость-материал Д16Т,высота вертикала-21.17м,5 ярусов растяжек,крепления оттяжек в четыре стороны на расстоянии 9 метров от основания. 73! сергей UA0FUA.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Оттяжки близковато для 4 и 5 ярусов. Практически, они работают.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Понятно Владимир,я и сам знаю это.Не хочется соседей напрягать-к ним на огороды залазить.Огороды-это святое.Что-ж сделаеш-померла-так померла.Вертикал уже на земле-усталость металла называется.Погнуло середину.Завтра посмотрю запчасти-на земле стоять будет теперь.Для Курильских островов-21 метр-слишком. 73! сергей UA0FUA
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Что, 10 метров без растяжек? Это неправильно. А где же располагаются 5 ярусов растяжек? Что такое 9 метров? - это в высоту или вбок от вертикала? Расположение растяжек - это чисто физический процесс, определяющий устойчивость вертикала и никак не влияющий на его работу.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Что такое 9 метров?
    Я пропустил НЕ, т.е. оттяжки 4, 5 яруса не работали.
    Для установки штыря 20 - 30 - 40 метров высотой, нужны серьезные материалы, подход к конструкции и площадь.
    Детский штырек 17 метров вчера опускал и поднимал почти один для поправки верхнего яруса.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar GP 160.rar (1,008.4 Кб, Просмотров: 163)
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Здесь ключевым словом будет не число ярусув, а радиус оттяжек и их число в ярусе. Несколько раз сталкивались с такой проблемой http://foto.qrz.ru/displayimage.php?album=226&pos=39
    27 метров, стоит на крыше, 6 ярусов кевлара, радиус от 12 до 20 метров. Габариты крыши что-то иное не позволяют сделать, увы.. Гнуло эту шкуковину уже раз 6. Подымается от лебёдкой, практически одним человеком. Материал теперь Д-16Т, уже почти все родные германские трубы поменяли!
    Оптимальный радиус 0.45-0.6 длины штыря. И это правило!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Важную роль играет жесткость и прочность труб на участках между оттяжками.
    У моей вполне возможна поломка верней половины, но пока рискнул поставить такую - из имеющихся труб. По крайней мере, при подъеме за низ в шарнире, пока не ломается с грузом отяжек, хотя и гнется, как лук.
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    UA0FUA Сергей! Жаль что так получилось!. Вам всё правильно написали, и про материал, и про радиус закрепления оттяжек. Как я понял точки их крепления изменить нельзя. Думаю выход из положения это увеличить прочность самой мачты при помощи ШПРЕНГЕЛЕЙ. Только их нужно сделать из диэлектрика и применить КЕВЛАР. Найдите книгу: *ШПРЕНГЕЛЬНЫЕ РАДИОМАЧТЫ* издательство *Советское радио* выпущена в 80 х годах всего 5000 экз. Там очень подробно описаны шпренгельные радиомачты до 300 -500 метров высотой, рассказано как располагать шпренгели, что вообще это за *зверь такой*, много фотографий. Обилие формул пусть вас не пугает. Применительно к своему случаю вы найдёте полный ответ. Успехов!
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    АФТОРУ!
    А можно все с самого начала!
    1. из какого материала оттяжки?
    2. какое растояние горизонтального катета?
    ВООБще! это нонсонс, такое количество ярусов!
    она должна стоять, как у меня когда то в 18 лет стоял! :-)))) (Штырь)
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Должна, но не обязана. У верхних ярусов оттяжек острый угол, при котором они уже не держат сильные порывы ветра (больше 20 м/с)+ надо увеличивать телескопию, чтобы верхушка была тоньше и легче. Сам столкнулся с этой проблемой - 2 загиба и оба в одном и том же месте.
ID:	24341   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GP DL2KQ16,5.jpg
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RZ3FW Сергей Посмотреть сообщение
    Должна, но не обязана. У верхних ярусов оттяжек острый угол, при котором они уже не держат сильные порывы ветра + надо делать большУю телескопию, чтобы верхушка была тоньше и легче. Сам столкнулся с этой проблемой - 2 загиба и оба в одном и том же месте.
    Ну хоть убейте! НЕ ВЕРЮ! что при таком расстоянии оттяжек как у Вас ! такое могло случится.
    Это может произойти в том случае, если оттяжки из веревки, а не из троса, и если кто небуть отгрыз одну из четырех оттяжек какого то яруса!
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Причина в гибких (нежестких) трубах.
    Можно поставить жесткую конструкцию без оттяжек с хорошим фундаментом.
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Каккие шансы у этого изделия?
    Два метра над крышей, внизу 48, вверху 20 мм, АД31Т (мягче, чем дюраль).
    6 секций примерно по два метра.
    Материал антенны АД31Т - то, что можно без проблем купить в Питере.
    Раскладка по секциям (диаметр, толщина стенок). Каждая секция 2 метра, вдвигаются друг в друга на 150 мм.
    48.0 * 4.0
    40.0 * 2.5
    35.0 * 2.0
    30.0 * 2.0
    25.0 * 2.0
    20.0 * 1.5
    Оттяжки у верха предпоследней секции, капрон.
    Изолятор - полуметровый 40 мм цилиндр из стеклопластика, на 30 см зажатый в швеллер, что на фотографии. Фото штыря в сборе ещё без этого изолятора.
ID:	24344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 11.09.2009 в 00:50.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  14. #14
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
  15. #15
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Ну нельзя капрон!
    Проверено!
    Не стесьняйтесь ставить тросс или оцинкованную проволоку на оттяжки!
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
