Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
  1. #16
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    to RA4HTN:
    Да в принципе понял но у меня антенна 30м длиной и нет вблизи контура заземления
    Прийдется делать самому наверное...
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  2. #17
    23.07.2009
    300
    45
    20
    30 метров - это лучше чем мои 10 метров.
    А насчет заземления - можно и без него работать, но эффективность будет заметно ниже.
  3. #18
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду заземление - противовесы или я не понял?
    Ну, да, про них самых. Куда-то ведь надо подключать оплетку кабеля и (или) корпус вашего передатчика.
  4. #19
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Никогда никуда не подсоеденял корпус своего передатчика. И что?
    Причем здесь корпус передатчика(то есть техника безопасности) и антенна? Это совершенно разные вещи. Не путайте начинающих радиолюбителей. Очень ограниченное количество антенн требует заземления а если точнее то всего одна в разных вариациях это GP. Да и то это не заземление в буквальном смысле а сеть противовесов. Это не одно и тоже. Для всех осталных антенн никаких заземлений быть не должно! В том числе и для длинного провода, о котором идет речь.
  5. #20
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Вот так.
    Только к нижней точке контура - хотя бы пару противовесов 1-2 м длиной.
    Тогда это и будет настоящая антенна Фукса.
    Колышки в землю - это не к такой антенне.
  6. #21
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ни в коем случае!!!
    Добавлено через 1 минуту
    Фукс, это который из мультфильма слона украл? Тогда точно его.
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Я думаю что нужно сделать действительно хорошую ВЧ землю
    Именно ВЧ и никак не просто кол в землю, хотя часто и этого достаточно для такого случая.
    Ваша ветка здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17143 и из нее узнаете много интересного. Например, что от АЭФ реально сложно избавиться, а это крайне необходимо. Именно поэтому, решение в картинке от UA3VFS в голом виде применять нельзя, хотя согласует оно идеально - сам пробовал. Впрочем, вопрос стоял только про согласование, поэтому ответил он абсолютно точно, как, впрочем и почти все здесь по теме.
    И вот что: ваши 30м не являются резонансной длиной для почти всех диапазонов, поэтому использовать способ с параллельным контуром как на обсуждаемой картинке не выйдет - реактивность нужно будет компенсировать дополнительно (тоже проверено мной). Посему Г-контур - Ваш случай. Про АЭФ все остается в силе.
  8. #23
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    В ММАНА файле сразу две ошибки
    Высота над землей указана 25 метров
    И два источника.
    При длине луча 30 м можно получить приемлимый КСВ
    на 14 и 28 МГц простым смещением точки питания.
    (делим провод на 2 отрезка и играемся - передвигаем точку питания )
    КСВ получается
    на 20-ке 1,7-1,9
    на 10-ке 2,0-2,2
  9. #24
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Вот так, например.
    Противовес обязательно нужен, иначе ток пойдет неизвестно где. У антенны должно быть две точки питания
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa aht_1-1.maa (357 байт, Просмотров: 254)
  10. #25
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    я лично проводил эксперименты по разным способам заземления таких антенн. Результат всегда НОЛЬ.
    Вы проводили их не корректно.
  11. #26
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Верно. я тоже пробовал. АЭФ огромный. электронные часы стоящие на трансивере слетали с настроек даже при мощности 10 ватт.
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот так, например.
    Браво.
    Великолепный пример.
    14,21,28 мГц КСВ от1,3 до 2,2
    Правда смотрел только в ММАНЕ.
    Да - вот типа этого и можно сделать.
    Я правда смещал точку питания на прямом проводе )))
    При практическом повторении - может сказаться влияние
    стены здания на вертикальную часть
  13. #28
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот именно.А иначе имеем неуправляемый противовес в виде шасси трансивера и 220в проводов питания прямо к соседям. Если только повезет и произойдет по 220в ВЧ соединение с центром массы проводов и земель дома, помех может и не быть.Но это редкий случай.Хотя на землях дома сидит полно помехоизлучающей электороники.В деревнях этого конечно меньше.Болезнь антенн "длинный провод"-остаток ВЧ на шасси.Поможет искк. земля-настраиваемый кусок провода через катушки до 0.25 резонанса.Призвольный кусок провода-веревку прекрасно настраивает любой доисторический П-контур..
    А исск. земля еще полезна тем, что кроме снятия ВЧ с шасси, эта часть тока, сидящая в сети перетечет в короткий настраиваемый протвовес-его лучше протянуть куда нибудь в окошко,-получим снижение помех на прием....
  14. #29
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Работаю в такую антенну 1Квт. Не смешите мои коленки. Если Вы не можете согласовать антенну, то неча на зеркало пенять.....
    Добавлено через 3 минуты
    А это по какой теории?
    Это откуда такие выводы? В какой литературе, какого учебника такие глупости описаны? Может быть в учебнике по сантехнике.
    Добавлено через 4 минуты
    И откуда оно там?
    Добавлено через 5 минут
    Блин, даже коментировать не могу всю эту бредятину.
    Добавлено через 6 минут
    Да неужели?
  15. #30
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Ну, тогда дайте ссылку на учебник, где написано, что антенна питается одним проводом, и оплетка кабеля должна висеть в воздухе для нормального согласования...
  1. Наклонный луч для выездов на природу
    от R3BU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 19:46
  2. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  3. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  4. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
