Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Вседиапазонная КВ антенна
    Здравствуйте дорогие друзья!
    в сети откопал вот такую антенну:
    dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=15690
    Хотелось бы услышать от опытных товарищей:
    1. на сколько подойдет эта антенна на первое время? и как она себя поведет если будет висеть не параллельно земле, а под наклоном вниз (с балкона 10-ого этажа и под углом до земли);
    2. насколько критично исполнить "балун" именно на ферритовом стержне, а не на кольце? И из чего посоветуете изготовить "лучи" антенны, подойдет ли стальной канатик в изолирующей оболочке?
    Спасибо.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    Спасибо.
    ..поменьше копайте - побольше делайте.
    ввв.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    Спасибо.
    Работать конечно будет, но настраивать придется..
    по п.2 - для запитки антенн такого типа кабелем нужен не балун, а трансформатор сопротивления, и во избежание проблем с соседями, обязательно с раздельными обмотками..
    Сталь, в качестве полотна антенны использовать не желательно, лучше медь, биметалл, на крайний случай полевой провод..
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Да ее и откапывать то не надо. Классика.В 50-60-е годы была очень популярна.
    Ссылку(которую дал ammatore) прочтите.Выводы сделаете сами,я думаю.
    ИМХО:А стоит ли вообще заниматься именно этой антенной?
    Вы условия QTH опишите,плз.Есть масса вариантов именно классики.Те-же диполя например,запитанные одним кабелем.
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Панельный дом 10 этаже, сам на десятом этаже, доступ на крышу есть но с большим напрягом, пол крыши занимает лифтерная, большой вентиляционный колодец также съедает кучу места и самое, что неприятное так это то что на лифтерной сходится куча разнообразных проводов, ставить большие мачты не поймут в РЭУ (там вообще не понимают, что делать на крыше жильцам) и большие проблемы мне гарантированны, 5/8 на УКВ поставил втихаря, места не занимает и не приметная, под окнами небольшой участок суши но там гуляют детишки => громоздкие какие то конструкции тоже не пройдут, деревьев нет тока засадили, а дальше проезжая часть, вобщем как то вот так.... думал эту антенну зацепить одним концом за балкон и спустить ее под углом к земле, а там же привязать к какой нибудь железяке.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Как вариант : W3DZZ .Можно "классику",можно удлиненную
    http://www.sp5psl.pzk.org.pl/grafika/ua3djg/w3dzz.htm
    Ну....а если у ж с прицелом на будущее...вот,почитайте:
    http://www.cqham.ru/ant_12.htm
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Спасибо Всем откликнувшимся, попробую, что нибудь изобразить
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Еще можно импользовать антенну w3dzz для всех КВ диапазонов
    У меня подвеска низко над крышей но можно и выше по типу INV сделать
    Посмотрите в книге К. Ротхамеля точные параметры
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Низко это сколько, если например метра два три, это есть низко?
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    да у меня мачты нет так что так и получается 3-4 метра
    Бамбуковая мачта используется
  12. #12
    ug4c.ru Аватар для RA4CTG
    28.06.2004
    Балаково
    9
    9
    Вешал эту антенну на даче под уклоном со столба освещения (5м) на забор. Работала с 40-10 м. как обычный диполь. Сейчас висит между 9-и этажками (~30м), 80-ка работает заметно хуже чем 40-ка и выше. Неплохой вариант для тех кто не хочет сильно напрягаться в изготовлении многодиапазонных антенн.
  13. #13
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    пришли с рэу и сказали убрать 5/8, или говорят срежем
    крыши в этом доме мне не видать, мягкая кровля, делать там жильцам нечего
  14. #14
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
  15. #15
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18080
    Первая страница.
    Дальше можно читать можно не читать.
    А то голова еще разболится )))
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. Антенна ТСЖ и TVI
    от UA9ONJ в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 06:59
  3. Антенна
    от RA0ST в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 17:42
  4. Антенна на 160 м
    от US7IBX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 01:31
  5. Вседиапазонная
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:36
