19.09.2009, 10:06 #1Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 964
Абсолютновсеволновый походный диполь :)
Берем две крупные пластмассовые катушки от рыболовной лески. С дыркой посередине. Привязываем на каждую катушку и наматываем по 80 метров тонкого медного антенного канатика. На бортиках катушек делаем надрезы для фиксации антенного канатика (по аналогии с рыболовной леской). Концы канатиков фиксируем на кусочке оргстекла, к ним припаиваем метров 10 коаксиального фидера. В дырку каждой катушки всовываем по веревке и завязываем петлей, в которой катушка может крутиться.
Выезжаем на природу. Ищем два груза для веревок, два дерева, отматываем из катушек сколько надо канатика, закидываем грузы через ветки. Тянем, поднимаем. Антенна висит. Вставляем коаксиал в трансивер.
Жмем педаль, смотрим КСВ. Если что - опускаем, подматываем-отматываем, фиксируем поднимаем. Когда заработало - изолентой делаем метки на канатике. На любой диапазон. На будущее. Чтоб по деревьям меньше лазить.
Что мы имеем по весу: Две катушки, две веревки, моток коаксиала.
Если надо одновременно на несколько бендов - ну, можно и несколько комплектов, и вообще.
Если мы в пустыне, и нет деревьев... Ну - берем пятиметровую удочку, втыкаем в песок и поднимаем коаксиал. 160 метров не охватим, но всеж лучше чем ничего...
19.09.2009, 12:01 #2
19.09.2009, 12:13 #3
19.09.2009, 12:23 #4High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
Последний раз редактировалось RA3ICK; 19.09.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
19.09.2009, 12:28 #5Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 964
Последний раз редактировалось RU2FB; 19.09.2009 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
19.09.2009, 12:30 #6High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
Согласен,если провод без изоляции (никогда не имел дело с канатиком) то идея вполне здравая, другое дело что вместо диполя я бы лучше взял пару дельт на разные диапазоны с вертикальной поляризацией, и закинул бы на ту же удочку.
Кстати таким образом можно и дельту на катушки намотать и тоже будет вседиапазоннаяПоследний раз редактировалось RA3ICK; 19.09.2009 в 12:39.
19.09.2009, 12:32 #7
19.09.2009, 12:44 #8
А если полоса латунная (канатик) в механизме типа рулетки, две "рулетки" около кабеля, линии растягиваются шнурками, стягиваются встроенными пружинами.
Для перестройки не надо даже отвязывать!R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
19.09.2009, 12:48 #9Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Извините. Мысль здравая, но не до конца продуманная. Отматывать-доматывать? Это делается один раз. На концах диполя на 10-ку ставятся изоляторы. Дальше идёт продолжение на 15 метров, но около самого изолятора на гибкий провод припаивается крокодил, чтобы этот изолятор при нужде перемкнуть.
И с другой стороны так же. И так на каждый диапазон.
При смене диапазона конструкция опускается и коммутируется новая конфигурация. Моментально.
19.09.2009, 13:05 #10
19.09.2009, 13:05 #11Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Идея не нова, это как бы раз.
UA4HLQ абсолютно прав, именно так и делали - куда как легче и проще. Это как бы два.
Этим летом на резервной контест-позиции (дача в просторечьи) опробовали варианты антенн - UA1DZ и W3DZZ. Прекрасно все работает, а уж с согласующим устройством - так даже и без какой-то особенной настройки. Это как бы три.
Нужно еще проще? Делаем VS1AA и получаем счастье на всех диапазонах. Это как бы 4.
Напрашивается вопрос. Зачем (гм... политкоректно ж надо!) служителю религиозного культа православной конфессии нужен музыкальный инструмент с полным хроматическим звукорядом на правой клавиатуре, басами и готовым аккордовым или готово-выборным аккомпанементом на левой?73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
19.09.2009, 13:08 #12Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Забыли ещё написать о способах забрасывания верёвок на деревья: рогатка с гайкой на леске, ружьё для подводной охоты, спиннинг, арбалет и т.п.
Вспомнилось, как несколько лет назад, при выезде на Белое озеро, один молодой и нарядно одетый, в новом спортивном костюме полез на сосну привязывать верёвку...
Антенну, с диапазонными перемычками подвесил, а вот костюм-то...
Так что вышеперечисленное снаряжение совсем не лишнее.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
19.09.2009, 14:27 #13Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 964
Так пластмассовая катушка - чем не изолятор? Да и веревка капроновая тоже... Радиопрозрачная.
И в лесу всегда пригодится - не то что дюралевая мачта!
Добавлено через 3 минуты
Забыл!!! Именно - способ закидывания:
Привязываем к концу веревки бревно, раскручиваем - и зашвыриваем на ветку! Если ветка сухая и ломается - на костер пойдет!
Нет! Не рулетки!
СОБАЧЬИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОДКИ!
Вместо шнура - тот же канатик. Кто на рыбалку, кто на выставку собак - и все в эфире!
Извиняюсь за юморные посты, просто настроение веселое - Но! Почемуб и нет?
Добавлено через 8 минут
Обалдеть... Этож гениально... Представтье себе - лес, костер, на столе шашлык, вино и трансивер, вы сидите с бокалом в руке, тянете за веревочку - и смотрите как на КСВ метре стрелочка ползет... ползет... к единице! Какой кайф!
Добавлено через 59 минут
Что-то все замолчали...
Наверное - переваривают гениальность открытия нового вида антенны!
Предлагаю назвать её - "Собачий канатик RU2FB/RA3XDR" !!!
И гонорары просим, если кто в коммерческих целях!
Последний раз редактировалось RU2FB; 19.09.2009 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
19.09.2009, 15:41 #14
Дааа... Вы уж меня извините. Все новое - хорошо забытое старое. Простой диполь, описанный в литературе по радио еще в начале прошлого века. Причем не обязательно брать медный антенный канатик, что бы замыкалось. Даже изолированный провод пойдет. Скрутка то на конце - ни на что не влияет.
19.09.2009, 16:02 #15Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 964
В начале прошлого века я еще не родился... Да и не припомню я, чтобы кто-то где-то когда-то подобную кострукцию описывал... Хотя в эфире сам с середины 80-х, и даже журналы Радио 50-х годов почитывал...
Вы не заморачивайтесь - я ничьих копирайтов не нарушаю! Я честный гражданин своей великой Родины Радио...
