Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
  1. #46
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RZ4HR
    Можно посмотреть в ж. Радио №7 за 2008 год, или вот тут уже люди от сканировали, третье сообщение снизу.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18080&start=45
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #47
    20.09.2009
    51
    18
    29
    Цитата Сообщение от RN3ZNO Посмотреть сообщение
    Не хочется плодить темы, будьте так добры, что Вы думаете о установке несимметричного диполя как Inv V, подвесить смогу максимум метров на 5 от крыши
    Спасибо
    Вы писали, что можете сделать "наклонный луч" с 10 этажа . Несимметричный Windom очень подойдет Вам в качестве многодиапазонного. Еще легче технически повесить в качестве наклонного луча - W8010. 10, 15, 20, 40, 80 метровые диапазоны будут Ваши. Я эту антенну использовал несколько лет, пока трапы не спалил усилком на ГС-35 (1,5 КВт). Эта антенна продается , но несколько тыс. рублей надо отдать -(( Если мачту 10м на крыше поставить тяжко, то лучше не ставить никакую.
    С уважением, Андрей rd3za
    с.Таврово
  3. #48
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Еще можно импользовать антенну w3dzz для всех КВ диапазонов
    У меня подвеска низко над крышей но можно и выше по типу INV сделать
    Посмотрите в книге К. Ротхамеля точные параметры
    У меня развешаны на крыше W3DZZ двух вариантов :
    а.)
    Нормальной длины 34 м .Выполнена в виде ИНТЕРТЕД ВИ на мачте 3+7 =10 м .Полотна - их длина 10м - они же оттяжки .В углах стоят катушки , от них продолжение полотен -- по 6 м-- к основанию мачты .Работает нормально / строится автотюнером К -570 / на 40м ксв = 1,5 оценка на 4-ку , на ост. диапазонах приемлемо - оценка работы на 3-йку. Даже на 160 м провел на ней зимой связей 20 ...Настраивал по месту как длину осн. полотен , так и длину коротких кусков .
    б)
    Укороченная 17 м . Висит горизонтально низко над крышей .Работает нормально только на 10 м , остальные - плохо .Предполагаю снять ....
  4. #49
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Роман приветствую
    У меня есть пару вопросов
    Какие меры были приняты препятствующие повороту плеч диполя
    вокруг оси?
    Полотно антенны выполнено из полевика это понятно, его расплетать?
    У меня есть в наличии полевик но я незнаю какой марки там 4 медных и
    3 стальных жилки, подойдет?
    С уважением Константин
  5. #50
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Сделал и проверил трансформатор 50/112 ом на бинокле из колец 6000НМ
    К20*12*6 по 7 колец в столбике. Проверялось на частоте 3,5 мгц,получился КСВ 1,05 без конденсатора.При подаче 100 ватт в течении 2-х минут,транс нагрелся
    примерно до 38 град.А если подать 600-800 ватт?Почему-то никто не сообщает какое сечение магнитопровода выбрать для QRO или более высокий нагрев сердеч-
    ника допустим?
  6. #51
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Где то проскальзывала информация,что на 100 Вт
    нужно сечение феррита 1 см
    (т.е.1 квадратный сантиметр на 100 Вт)
    Еще проще есть варианты трансформатора.
    Сделано по Гончаренко на ферритовых трубках
    от мониторов. Есть уже и отзывы - трансформатор
    работает.
    [quot]http://dl2kq.de/ant/3-38-7.gif[/quot]
    http://irkham.ucoz.com/forum/9-35-3
    Количество витков - я уже в этой ветке выкладывал
    под различные значения сопротивлений антенны.
  7. #52
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Эксперименты с трубками отложил,т.к. ясно что с их сечением применение на
    больших мощностях невозможно.До 100 ватт вполне-больше,сильно нагреваются
    что не есть хорошо.
    Намотал и проверил транс на сложенных вместе 5 колец 200НН 80*50*7,5.
    Первичка (к кабелю) 4 вит.,к антенне 6 витков,считал по Бунину стр.147 50/100 ом.
    Получился КСВ 1,6 потом подбором емкости параллельно ВТОРИЧКЕ (220пф) добил-
    ся КСВ 1,1 транс холодный,буду ставить.
    Добавлено через 42 минуты
    Не удержался,поэкспериментировал еще с трубками от мониторов.Есть 4 трубки,но
    немного разные-2 (D*d*l) 14*8*23,5 и 2 трубки 14*6*23. Поставил по-парно по 2 трубки
    в столбик,закачал с усилителя 300 ватт,полет нормальный,транс чуть теплый.
    Думаю что если применить 4 трубки D=17,и бОльшую мощу выдержит.Но таких не нашел,сорри.
  8. #53
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата Сообщение от RZ4HR Посмотреть сообщение
    Роман приветствую
    вокруг оси?
    Вот фотография антенны.
    полотно антенны не перехлестывается за счет конструкции изоляторов как видите. Точки входа полотна в него разнесены на 100-150 мм друг от друга. Снижение чуть оттягивает антенну вбок, вот и получаем стабильную в механическом смысле антенну.
  9. #54
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    P.S. полевки не нужно расплетать.
  10. #55
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    в сети откопал вот такую антенну:
    делали такую соседу. windom она зовется в простонародье. или американка.
    делали из тросика оцинкованного в силиконе.
    висит уже два года- полет нормальный.
    "балун" - не трансформатор с раздельными обмотками, а балун- 1:4 на кольце 50 ВЧ кажется. применяли в похожих конструкциях от 20 ВЧ до 600 НН - по барабану. все работает.
    на 100вт- кольцо 40*8*5 мм. что то такое.
    антенна компромисная весьма, чудес от нее ждать не стоит. веревка- и в африке веревка.
    пришли с рэу и сказали убрать 5/8, или говорят срежем
    крыши в этом доме мне не видать, мягкая кровля, делать там жильцам нечего
    если собственник квартиры- шли их в сад подальше. ты имеешь право там ставить что угодно, как ровно и на площадке, общем балконе, ect.
    обязаны взять расписку, что ты гарантируешь не портить кровлю и все.
  11. #56
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ага.
    Значит 2 шт обычные трубки (бинокль) от монитора *держат* до 300 Вт.
    Ясно. Спасибо за эксперимент
  12. #57
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    значит такая антенна
    у меня 800 Вт пробовали, полет нормальный у двух трубок
  13. #58
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А можно килограмм качнуть в антенну попробовать ?
  14. #59
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Антенна обычный несимм.диполь для работы только на 3,5мгц,длина плеч 28,5+13,7м (TNX RZ9CJ ) выбрана из-за местных условий на крыше.Испытуемые
    трансы грузились на ТВО-60 100ом,с выхода трансивера/усилителя через короткий
    отрезок 50ом кабеля.Так-что тип антенны по моему непричем,очевидно материал
    трубок/колец играет роль и то что у вас (RN9RQ) 2 трубки держат 800 ватт-исклю-чение.Уточнение-у меня 300 ватт держат 4 трубки,по две в столбик.Так что коллеги, сечение керна выливается в "размер имеет значение" и исходить нужно
    из 1кв.см=100вт.
    Провел еще эксперимент,сложил по 8 колец К2000НМ 16*8*6 в столбики ,при 100
    ватт в течение 3 мин.транс нагрелся до 41 град.
    Добавлено через 1 минуту
    Я бы качнул квт,да взять негде.
  15. #60
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    furor
    Это всего лишь говорит о приличной реактивной составляющей импеданса вашей антенны и ни о чем более.
    Это и не мудрено раз у вас такая антенна.
    рекомендую вам чтобы нормально работать с такой веревкой сделать запитку симметричной линией и установить симметричный тюнер снизу
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. Антенна ТСЖ и TVI
    от UA9ONJ в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 06:59
  3. Антенна
    от RA0ST в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 17:42
  4. Антенна на 160 м
    от US7IBX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 01:31
  5. Вседиапазонная
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:36
