Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
  1. #61
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Роман,на остальные диапазоны у меня есть приличные антенны,вопрос только в
    антенне на 80м и делать симм.тюнер с " лесенкой" из-за одного диапазона
    честное слово не хочется.Завидую,вам попались уникальные трубочки которые
    в бинокле при подаче на них 800 вт не греются,мне не повезло.А реактивность
    во всех случаях я компенсировал подключением конденсатора,и КСВ метру
    без разницы мерять отраженку от диполя,несимм.диполя или нагрузочного эквивалента.
    За сим эксперименты заканчиваю, лично для себя выводы сделал и намотал
    транс на кольцах, при правильном расчете и компенсации реактивности работает
    оч.хорошо и не греется при подаче 300 ватт.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    furor
    Ну они грелись конечно но не раскалялись при режиме 30 секунд прием- 30 секунд несущая через 10 минут они были теплыми, не более.
    Более того, это нормальное поведение трубок, я на этой антенне тркбки, попавшие ко мне разными путями и имеющие несколько разные размеры проверял, усилителя того у меня уже небыло, но 4 811х лампы не повышали их температуру ни на йоту
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #63
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Роман
    Я же подавал сигнал непрерывно в течении 2-3мин исходя из возможности работы
    цифрой, длительного вызова DX или работе в контесте,т.е. ставил более жесткие
    условия.Так что все должно работать применительно к поставленным перед собой задачам.
    Любителям QRO или выше указанным модам советую все-же применять транс на
    более мощных сердечниках, для повседневной работы вариант на трубках вполне
    подходит.
  4. #64
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    furor
    Еще раз повторю.
    Трансформаторы не предназначены для работы с импедансом, имеющим реактивную составляющую.
    Если грубо, допустиму мощность на трансе надо делить на КСВ, где-то так
  5. #65
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    В лесенку можно загнать любой диапазон,ей безразлично.А уже наверху цеплять излучатели под то,что требуется.Единственный недостаток,если наверху несимметричная запитка антенны лесенкой-лесенка может что то излучать,но не много.А так,скажем пара симм.лучей по 20м с лесенкой и симм.тюнером внизу у трансивера считай работоспособны в сплошном спектре частот от 80м до 10м.Будет работать и на 160м,но с меньшей эффективностью из-за короткости лучей
    Добавлено через 45 минут
    Добавлю: при питании антенны лесенкой отпадает необходимость иметь несимметричную антенну,специально зделанной так для усреднения Rвх для нескольких диапазонов и следовательно какого то согласования с коаксиалом.
  6. #66
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Сделал и проверил трансформатор 50/112 ом на бинокле из колец 6000НМ
    К20*12*6 по 7 колец в столбике. Проверялось на частоте 3,5 мгц,получился КСВ 1,05 без конденсатора.При подаче 100 ватт в течении 2-х минут,транс нагрелся
    примерно до 38 град.А если подать 600-800 ватт?Почему-то никто не сообщает какое сечение магнитопровода выбрать для QRO или более высокий нагрев сердеч-
    ника допустим?
    Я уже сообщал неоднократно. В свой такой транс я дул АСОМ2000. Сделан из 4 трубок от каблов мониторных. Уверен, что при 100 ваттах даже намека на изменение температуры при правильном изготовлении быть не должно - это даже не обсуждается.
  7. #67
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Коллеги,о чем спор? Каждый заинтересованный в этом вопросе может сделать
    аналогичную проверку, затратив 30 мин времени осенним вечером.
    Обмотки я выполнял по вашим, и рекомендациям RZ3DK,RZ3DOH.
    Думаю что если применить 4 трубки D=17,и бОльшую мощу выдержит.Но таких не нашел,сорри.
    _____________
    __________________
    Я и не обсуждаю,но и новые догмы проверяю.
  8. #68
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    У кого есть данные для вертикала ua1dz для 50-ти омного кабеля?
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. Антенна ТСЖ и TVI
    от UA9ONJ в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 06:59
  3. Антенна
    от RA0ST в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 17:42
  4. Антенна на 160 м
    от US7IBX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 01:31
  5. Вседиапазонная
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:36
