Здравствуйте. Как сделать так, что бы эта антенна работала без коммутации и на 40 метровом диаппазоне? Вложение в формате MMANA.
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1249819521
С помощью реле отключаете емкостную шапку, получается обычный удлиненный G.P.
а это ничего, что противовесы на высоте 15 м ?
Интересно получается ....
UA9XHD
Можно.
Смотрите файл.
Антенна работоспособна.
Идея Open sleeve
Файл для любителей ММАНы .
(Для любителей NEC - ищите минимумы
КСВ на 3,5 - выше, на 7 - ниже. )
Здравствуйте. Сергей спасибо Вам за вложение, а на счёт противовесов на высоте 15 метров я пока ничего не могу сказать. С уважением ua9xhd.
У меня так работает вертикал 20+40м без переключений.А растояние между вертикальными проводниками даже около 25см.Конечно для 40\80м надо по-шире,как говорит Сергей RX3VA.И в случае не низкого КСВ удлинняем вертикал и укорачиваем противовес(ы)-смещаемся в 50ом....все верно.Не забыть кабелем намотать десяток витков на ф.кольцо..
