Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Вертикал на 80 м
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Вопрос Вертикал на 80 м
    Здравствуйте. Как сделать так, что бы эта антенна работала без коммутации и на 40 метровом диаппазоне? Вложение в формате MMANA.
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1249819521
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,405
    1590
    317
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    резонанс будет на 7.2
    поставьте три-четыре четвертьволновых противовеса на 7.2
    с тюнером сможете брать штаты
    18.04.2009
    3,405
    1590
    317
    QRPP
    11.08.2009
    около Завидово
    4
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    ............а VK & ZL можно будет...........брать ????:hunter:
    а вы как сами считаете?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,648
    4314
    3079
    С помощью реле отключаете емкостную шапку, получается обычный удлиненный G.P.
    QRP Аватар для RN3DAZ
    13.07.2009
    Белоозерский
    16
    3
    Это зависит от солнечной активности и мощности)))
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    а это ничего, что противовесы на высоте 15 м ?
    Интересно получается ....
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA9XHD
    Можно.
    Смотрите файл.
    Антенна работоспособна.
    Идея Open sleeve
    Файл для любителей ММАНы .
    (Для любителей NEC - ищите минимумы
    КСВ на 3,5 - выше, на 7 - ниже. )
    Вложения Вложения
    18.04.2009
    3,405
    1590
    317
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Это, уважаемый, зависит в первую очередь от шумов в месте приема, а в деревне, где нет помех можно брать всех и на всьо.
  12. #12
    18.04.2009
    3,405
    1590
    317
  13. #13
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Здравствуйте. Сергей спасибо Вам за вложение, а на счёт противовесов на высоте 15 метров я пока ничего не могу сказать. С уважением ua9xhd.
  14. #14
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    на изолир. распорках паралельно трубе на растоянии 0,5м-1м натягивается проволочный вертикал (L=12м) для 7 MHz и соеденяется с трубой внизу. Дополнительные противовысы (для 7 МГц) длиной примерно 8м подключаются к оплётке кабеля (паралельно противовесам 3,6 МГц).
    У меня так работает вертикал 20+40м без переключений.А растояние между вертикальными проводниками даже около 25см.Конечно для 40\80м надо по-шире,как говорит Сергей RX3VA.И в случае не низкого КСВ удлинняем вертикал и укорачиваем противовес(ы)-смещаемся в 50ом....все верно.Не забыть кабелем намотать десяток витков на ф.кольцо..
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так у вас в файле указана высота 15 м .
    Сделайте высоту противовесов - как планируете поставить антенну.
  1. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  2. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  3. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. КВ вертикал UA4PA
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 01:27
