Вложений: 1
Связка UA4PA+VP2E
Уважаемые коллеги! После активации VR-42 стал вопрос о причине отказа VP2E или точнее ее модификации в связке с UA4PA.
Вкратце расскажу замысел: предполагалось использовать фактически ДВЕ антенны на одной мачте, т.е. сам вертикал и на диэлектрическом креплении несимметричный диполь в форме VP2E. По расчетам нужно было сделать учетверяющий трансформатор из двух параллельных четвертьволновых отрезков 50-омного кабеля и запорного дросселя из кольца 2000НН (18 витков)у места запитки. Запорный дроссель был намотан кабелями трансформатора. Вчера проверил на КЗ распайку - все нормально, "короткого" нет. Помогите понять причину неработоспособности антенны.
файл мманы прилагаю.
Две антенны вертикальной поляризации на одной мачте ?
ПОнятно что будет сильное влияние.Возможно погубит все.
НА 3,6 КСВ= 1,36 - но транс нужно не 50/200 а 50/112 Ом.
VP2E работает.ДН несколько пострадала ,но угол к горизонту
хороший : 28 град .
А UA4PA осталась работоспособной в такой связке ?
Не только осталась работоспособной, но и стала работать на 80 и 160, хотя на последнем только как ближняя. т.к. угол элевации 90 градусов. А вот при замерах КСВ на 80 м была бесконечность.
