Показано с 1 по 3 из 3
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Связка UA4PA+VP2E
    Уважаемые коллеги! После активации VR-42 стал вопрос о причине отказа VP2E или точнее ее модификации в связке с UA4PA.
    Вкратце расскажу замысел: предполагалось использовать фактически ДВЕ антенны на одной мачте, т.е. сам вертикал и на диэлектрическом креплении несимметричный диполь в форме VP2E. По расчетам нужно было сделать учетверяющий трансформатор из двух параллельных четвертьволновых отрезков 50-омного кабеля и запорного дросселя из кольца 2000НН (18 витков)у места запитки. Запорный дроссель был намотан кабелями трансформатора. Вчера проверил на КЗ распайку - все нормально, "короткого" нет. Помогите понять причину неработоспособности антенны.
    файл мманы прилагаю.
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Две антенны вертикальной поляризации на одной мачте ?
    ПОнятно что будет сильное влияние.Возможно погубит все.
    НА 3,6 КСВ= 1,36 - но транс нужно не 50/200 а 50/112 Ом.
    VP2E работает.ДН несколько пострадала ,но угол к горизонту
    хороший : 28 град .
    А UA4PA осталась работоспособной в такой связке ?
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Не только осталась работоспособной, но и стала работать на 80 и 160, хотя на последнем только как ближняя. т.к. угол элевации 90 градусов. А вот при замерах КСВ на 80 м была бесконечность.
  1. Антенна VP2E (HB9SL)
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 09:39
  2. Снова VP2E
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 15:15
  3. VP2E-80 м.д.
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 12:36
  4. Inv V vs VP2E
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:03
  5. КВ вертикал UA4PA
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 01:27
