Простой вертикал 7/14/21 MHz
Выезжая в поле вот с таким вот вертикалом на 20 м
фото1
возник вопрос - как его можно сделать двухдиапазонным -
на 14 и 28 мГц .
Дело в том, что после обсуждений здесь на форуме антенны
типа наклонный луч - пришли к выводу, что антенну типа
вертикал с одним противовесом нужно делать не заземляя
именно это единственный противовес.
http://forum.qrz.ru/thread23145.html
Как видно на первом фото -
противовес растягивается над землей на высоте 1 метр.
Выглядит это совсем не так как в ММАНе - но вот примерно так -
с провисом идет к оттяжке - а далее - вдоль нее -на всю
длину (фото 2)
фото 2
Противовес выделен красным цветом
Т.е. земли он не касается.
Вот и возникла мысль - сместить точку питания.
Примерно в середину противовеса .
Для согласования применить две ферритовые трубки от
старых мониторов .
Эта тема тоже обсуждалась здесь на форуме.
http://forum.qrz.ru/thread24319-5.html
Добавлено через 3 минуты
Далее развивая мысль - так ведь можно получить простую антенну
и на другие диапазоны - например на 40 м.
Вот что получается
при высоте вертикальной части 11 м
КСВ можно посмотреть в файле
Добавлено через 2 минуты
14.15
***Wires***
0.89, 0.0, 1.0, 0.9, 0.0, 12.0, 8.000e-04, -1
0.89, 0.0, 1.0, 11.0, 0.0, 1.0, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 0, 112.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 10.11.2009 15:17:28
Created by Serge, RZ9CJ 10.11.2009 13:49:12
Добавлено через 7 минут
ДН на 14 и 21 мГц несколько отличается
от ровной красивой окружности .
Появляется даже небольшое излучение в зенит.
Но основное излучение - как и должно быть -
под малыми углами к горизонту.
Вобщем получается несложный вертикал на несколько
диапазонов без переключений.
В общем - критикуйте.
Фото бинокля и описание могу выложить дополнительно.
Ничего сложного - пара тройка витков на трубочках и
конденсатор.
Полностью избавиться от АЭФ как известно - в несимметричных
антеннах не получается, но удается в большей степени.
