Подскажите по питанию антенны HB9SL (VP2E) два наклонных полуволновых вибратора на мачте, примерно четверть волны.
- традиционный способ запитки: 50 ом кабель в разрыв одного из вибраторов (есть еще интересный вариант запитки от RA3AAE на манер "вертикала верхнего питания", может кто-то делал?)
- запитка с конца одного из вибраторов через высокоомный тюнер (колебательный контур с катушкой связи, LC звено, четвертьволновая откр. линия и т.д.), такой способ позволяет настроить антенну также на более низкочастотный диапазон, где антенна превращается в низколетящий invV
Так вот - вопрос, можно ли такую антенну запитать открытой двухпроводкой на вершине мачты (разорвав соединение вибраторов) и симметричным тюнером, будет ли она работать также успешно как предыдущие варианты, изменится ли диаграмма и т.д., кто может - распишите.
В связи с подступающим летом озаботился, понимаешь ли, вариантами.
Уж очень простая антенна для разворачивания в поле.
Есть ли смысл сфазировать две таких антенны, как это лучше сделать?
