08.04.2010, 15:46 #1
- 02.06.2009
- массив Степной
- 49
- 320
- 193
- 39
Вопрос по питанию HB9SL
Подскажите по питанию антенны HB9SL (VP2E) два наклонных полуволновых вибратора на мачте, примерно четверть волны.
- традиционный способ запитки: 50 ом кабель в разрыв одного из вибраторов (есть еще интересный вариант запитки от RA3AAE на манер "вертикала верхнего питания", может кто-то делал?)
- запитка с конца одного из вибраторов через высокоомный тюнер (колебательный контур с катушкой связи, LC звено, четвертьволновая откр. линия и т.д.), такой способ позволяет настроить антенну также на более низкочастотный диапазон, где антенна превращается в низколетящий invV
Так вот - вопрос, можно ли такую антенну запитать открытой двухпроводкой на вершине мачты (разорвав соединение вибраторов) и симметричным тюнером, будет ли она работать также успешно как предыдущие варианты, изменится ли диаграмма и т.д., кто может - распишите.
В связи с подступающим летом озаботился, понимаешь ли, вариантами.
Уж очень простая антенна для разворачивания в поле.
Есть ли смысл сфазировать две таких антенны, как это лучше сделать?
25.04.2010, 22:06 #2
- 21.11.2006
- Крым
- 168
- 86
R изл в точке крепления к мачте, как и на концах у этой антенны очень высокое - порядка несколько килоом. Исполнение симметричных линии - порядок нескольких сотен ом. Какой "стояк" будет при питании таким образом?
Штырь 10.2 метра, запитанный симметричной линией 350ом и сим. тюнером практически не работает на 14мгц. На других диапазонах работает нормально.Здесь аналогичная ситуация.
Удачи!
26.04.2010, 16:57 #3
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
