10.06.2008, 19:19 #1
- 18.10.2007
- Krasnoyarsk
- 44
- 10
- 8
Вопрос по TS-850
Приобрел трансивер, до этого был безлошадный и поэтому сравнивать не с чем.
При установки RF на 6 деление становится не слышно ничего (даже станций которые шли с уровнем +40дБ при положении ручки RF в крайнем правом положении), при положении ручки на делении 5 S-метр уже показывает +60Дб. И еще S-метр даже при отключенной антенне всегда показывает 2 кубика т.е. 1-цу. Так у всех или нужно настраиваться и искать того кто сможет вернуть к жизни сей дивайс?
Сразу отмечу что аппарат был в шаловливых ручках (мне пришел с приморья, хотя одно из первых моих условий было что бы аппарат был не ковыряный в чем меня и заверили) . Но как известно на расстоянии покупаем кота в мешке.
Последний раз редактировалось RV0AUI; 11.06.2008 в 07:20.
11.06.2008, 09:45 #2
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
11.06.2008, 09:50 #3
- 18.10.2007
- Krasnoyarsk
- 44
- 10
- 8
Спасибо. как то спокойней стало.
11.06.2008, 09:51 #4
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
При полном усилении ПЧ и отключенной антенне S-метр должен показывать ноль,проверьте настройки это не сложно.
Александр.
11.06.2008, 10:04 #5
- 18.10.2007
- Krasnoyarsk
- 44
- 10
- 8
к сожелению показывает 2 кубика. т.е 1 бал
из японских доработок там сделано расширение звукового диапазона в области НЧ (любители Hi-Fi). По второй доработке пока не понял что она дает. Вечером посмотрю по схеме и отпишусь. Теперь мучают сомнения оставить так или все назад возвращать.
11.06.2008, 17:51 #6
- 18.10.2007
- Krasnoyarsk
- 44
- 10
- 8
Кто что может сказать по следующей доработке.
Плата IF-UNIT
от точки соединения L19 и R104 брошен резистор на коллектор Q58. Номинал резистора около 12кОм.
Что дает данная доработка? Самостоятельно ничего по ней не нашел.
11.06.2008, 18:37 #7
12.06.2008, 08:45 #8
- 18.10.2007
- Krasnoyarsk
- 44
- 10
- 8
Померел напряжение АРУ 2,63В. Выставил 2,8. Теперь без антенны S-метр чист.
