Сообщение от
YL3BU
На американском яхтенно-антенном рынке активно рекламируется и такой вариант (объясняю упрощённо) - кембрик для трёх проводов в линию, средняя полость для крепления на ахтерштаг, справа и слева находятся провода антенны. Такая конструкция как-бы "натягивается" почти на всю длинну ахтерштага, а два антенных провода внизу соединяются вместе и далее через одиночный короткий провод подключаются к антенному тюнеру, стоящему в корме и заземлённому по короткому пути на воду. Стоит такое чудо около 500$ и как главное достоинство преподносится, что не надо резать изоляторами ахтерштаг; нет контакта на такеллаж и мачту - грозозащита. Конечно это можно повторить и самому, но как будет влиять конструктивная ёмкость между антенными проводами и ахтерштагом? Ведь ахтерштаг электрически подключен к мачте, а та, в свою очередь, должна быть заземлена на воду - обязательное условие грозозащиты. Хотел промоделировать в Мане, но руки не дошли ... Да, честно говоря и обвеска тяжёлая получается для ахтерштага. И почему именно два провода, а не один? Вобщем такая идея как-то не по-душе :)
