Показано с 1 по 15 из 44
    QRP Аватар для RD3ARY
    25.04.2009
    41
    3
    30
    КВ антенна на катамаране
    Как лучше всего сделать коротковолновую антенну на катамаране?
    Придумываю конструкцию для своего Самохода:
    http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
    Андрей Попович в статье про Winlink (http://www.chava.ru/winlink.htm) пишет:
    "Антенна - наклонный стеклопластиковый штырь длиной 5 метров. На мой взгляд, это лучший вариант для металлической лодки, корпус которой является эффективным заземлением. Антенна очень эффективна в море, имеет небольшое ветровое сопротивление и не мешает парусному вооружению. Тюнер "строит" такую антенну, начиная с диапазона 7МГц."
    Понятно, что конструкция антенны для металлической шхуны, врядли подойдет для катамарана с аллюминиевой рамой и корпусами из ПВХ.
    Как будет работать в качестве антенны 5-метровый кусок провода закрепленный на оттяжках одним концом к топу мачты катамарана и другим к верхнему стрингеру (палубе) на расстоянии 20 см в нос от крепления ванты?
    Другой вариант - провести антенну от топа в угол кормы.
    Рама катамарана и мачта из аллюминевого профиля, тросы вант металлические.
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Да, вот задачка. Может легкий укороченный штырь 2-3м прямо на верхушку мачты поставить (аналог автомобильной антенны со спиральной накруткой (hamstick и тд) либо индуктивностью по центру (как у hustler))? Мачта будет второй половиной антенны (можно и кусок провода от нее в соленую воду бросить) если на море. Возможно и согл. устройство если потребуются там же на верху и разместить.
    Чувствую далеко на таком собрались. Если прибрежное (50-70 км) я бы пожалуй ограничился УКВ, winlink через пакетные шлюзы на 2м если вблизи имеются.
    Как то я пробовал парусные навыки на 16 футовом катамаране на море, честно говоря места там было не до КВ радио станции. Просто спортивный вариант.
    QRP Аватар для YL3BU
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Так же задавался этим вопросом, неплохой вариант получил с самодельной двухдиапазонной антенной с укорачивающими катушками - решение классическое, антенна укороченная, но установленная на борту яхты с хорошим заземлением, ведь вокруг вода Работой остался очень доволен:
    сайт/technical/antennas/mobile_verticale_7_and_14mhz
    Вместо "сайт" вставляйте yl3bu.lv (мало пишу, не заслужил
    Но хотелось бы иметь больше диапазонов ...
    Яхтенная классика, описанная в ARRL ANTENNA BOOK, Chapter 16. Mobile and Maritime Antennas - это использование ахтерштага (у американцев это backstay) в качестве КВ антенны. Т.е. трос, например, из нержавеющей стали поддерживающий мачту сзади, т.е. идущий от топа мачты на корму. Его разбивают специальными яхтенными изоляторами и большую его часть используют в качестве антенны, например совместно с тюнером.
    Я, не являясь хозяином яхты, не хотел вносить таких существенных изменений используя подручные изоляторы и тем самым ослабляя конструктивную надёжность лодки. Яхтенные изоляторы достаточно дороги. Поэтому меня посетила вот эта идея:
    сайт/news/2009_06_17_01_Ferrite_as_RF_isolator
    но её реализация, особенно на НЧ диапазонах, опять же дело не простое. Однако и в таком варианте, в походах прошлого года, я получил неплохие результаты применяя автоматический антенный тюнер. Есть ещё один минус по сравнению с "классическим" вариантом (с разбивкой изоляторами) - нет защиты от удара молнии.
    25.04.2009
    41
    3
    30
    У штыря должен быть контакт с мачтой? Непросто будет закрепить...
    А просто мачту в качестве антенны нельзя использовать?
    В не соленную воду бросать провод смысла нет?
    А чем плох вариант антенны в виде провода протянутого от верхушки мачты вниз к палубе рядом с вантой?
    В июле собрались на Белое Море, но и по пресным озерам и рекам тоже ходим. А места на этой лодке для КВ станции хватит
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    На американском яхтенно-антенном рынке активно рекламируется и такой вариант (объясняю упрощённо) - кембрик для трёх проводов в линию, средняя полость для крепления на ахтерштаг, справа и слева находятся провода антенны. Такая конструкция как-бы "натягивается" почти на всю длинну ахтерштага, а два антенных провода внизу соединяются вместе и далее через одиночный короткий провод подключаются к антенному тюнеру, стоящему в корме и заземлённому по короткому пути на воду. Стоит такое чудо около 500$ и как главное достоинство преподносится, что не надо резать изоляторами ахтерштаг; нет контакта на такеллаж и мачту - грозозащита. Конечно это можно повторить и самому, но как будет влиять конструктивная ёмкость между антенными проводами и ахтерштагом? Ведь ахтерштаг электрически подключен к мачте, а та, в свою очередь, должна быть заземлена на воду - обязательное условие грозозащиты. Хотел промоделировать в Мане, но руки не дошли ... Да, честно говоря и обвеска тяжёлая получается для ахтерштага. И почему именно два провода, а не один? Вобщем такая идея как-то не по-душе
    25.04.2009
    41
    3
    30
    У меня на лодке нет ахтерштага! Может тогда попробовать в точности там где он должен был бы стоять поставить антенну на оттяжках - к топу мачты и к корме?
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Штырь будет верхним элементом антенны, нижним - мачта. Если у Вас мачта не заземлена, мачта будет противовесом, если мачта заземлена, то как-бы землёй. "Как-бы" потому, что мачта будет просто толстым проводом, соединяющий точку питания антенны с настоящей землёй - водой. И в том и другом случае резонанс предварительно настроенного штыря может уйти. Затем, в таком варианте, антенна будет самым главным громоотводом. Ну и ещё - очевидно это будет укороченный катушкой штырь стоящий на топе (судя по фото мачта около 9.5 метров), значит во время похода доступ к антенне будет сильно ограничен и переключить антенну (например изменением числа витков укор.катушки) будет не возможно - антенна будет однодиапазонной.
    Можно, но по всем яхтенным законам, она должна быть заземлена.
    Есть, именно в речной воде, в порту, я и настраивал все мои конструкции, а затем выходили в балтийские воды и всё работало.
    На яхте это проблематично сделать вдали от остального таккелажа, а на катамаране, думаю, что возможно. И это будет весьма неплохой вариант.
    Можно сделать либо длинный провод с тюнером. Либо однодиапазонную 1/4. Либо многодиапазонную с переключением катушек в нижней части.
    Добавлено через 12 минут
    Можно сделать длинный провод от топа на корму, но не на саму корму, а вынести за пределы кормы используя дополнительную распорку (если есть куда её закрепить). Или крепить провод антенны где-то справа или слева от центра кормы, ведь у катамарана больше возможностей в этом плане. Вобщем закрепить так, чтобы не мешать работе грота и тем кто управляет лодкой - ведь это самое главное, а потом уже радио ...
    Добавлено через 45 минут
    Дмитрий, отпишитесь потом. Было бы интересно узнать что и как у Вас получилось. Я в своё время тоже сильно ломал голову как всё это обустроить не мешая работе лодки и её команды, получая и плохие и хорошие результаты.
    В вашем варианте, я бы подумал либо о длинном проводе с топа в корму на один из поплавков (идеально с тюнером). Либо укороченный штырь в корме с коротким заземлением на воду. Например можно обустроить посадочное место для однодиапазонных мобильных MFJ-антенн, при смене диапазона просто её менять (хотя не знаю как эти MFJ-ы по прочности в нижней части - не поломаются ли при сильной болтанке во все стороны). Работать будут хорошо. Можно сделать и самодельный штырь. Вобщем есть варианты, главное чтобы времени хватило перед походом
    Удачи!
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Правильно, если штырь наверху то естественно на изоляторе, я думаю какой нибудь вариант автомобольного (или спец морского) крепления покрепче подойдет. Скорее всего легкий однодиапазонный, на 20ку например, но можно у основания на верху мачты небольшой авто тюнер разместить в дополнение. Дождь и тд быват сильно уводит резонанс (у автомобольного hustler например с сосредоточенными индуктивностями это хорошо заметно). На 20ку такая типичная автомобильная антенна чуть более 2 метров, легкая и работает вполне эффективно. Можно и несколько диапзонов но обычно это более увесистая конструкция с неколькими катушками или нагруженный вариант с тюнером (тоже в принципе не плохо). Мачту внизу конечно лучше заземлить будет.
    Наклонный луч совсем рядом и параллельно с металлической оттяжкой я бы не рассматривал совсем, а вот наклонный луч вместо оттяжки либо в ту сторону где ее нет и пожалуй с питанием сверху с авто тюнером идея очень не плохая (если с вершины мачты на корму главный парус задевать ее не будет случайно?). Луч должен получиться достаточно длинным (метров 7?) и скорее всего будет неплохо работать на 7, 10, 14 МГц. Мачту заземлить опять же. Тот же луч с питанием снизу тоже можно рассмотреть, но мне что то такой вариант меньше нравится на такой легкой и малогабаритной конструкции хотя может быть я и ошибаюсь. Еще один ньюанс, что желательно от этого излучающего полотна держаться подальше в момент передачи и естественно не касаться.
    Вариант штыря на корме корпуса мне тоже не понравился. Корма слишком низко и по моему есть хорошая вероятнось ее будет захлестывать в самый нужный момент. К тому же закрепить штырь на пластиковом водонипроницаемом корпусе возможно будет не так легко. Если штырь на раме палубы то скорее всего мешать будет и сломать можно махнув рукой ненароком, хотя можно и так поставить...
    Успехов!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    А что, просто мачту запитать не получится? Например через гамму или омегу. Вообще вариантов полно. Если саму мачту поставить на изолятор, а ванты (если металлические) заземлены, то получится вариант вибратора Пистелькорса. Можно наоборот мачту заземлить а в один (или в одну?, толковый морской словарь для бестолковых сухопутных читателей давно читал) из вант подать питание. Можно в конце концов. Если мачта пластиковая, то вариантов с удочками тоже полно. Если наклонный луч, то по моему лучше всего с механической точке зрения над стакселем, если тянуть к корме, то может мешать гроту при смене галса.
    Смотрю на фото и не пойму, катамаран ПВХ-шный что ли? Морщины в передней части корпуса такие как будто не полностью накачен.
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Похожий катамаран мы применяли в прошлогоднем сплаве по р.Зап.Двина.
    http://forum.qrz.ru/thread23832.html
    Применяли пластиковые штыри от 5 метров(удочка), до 8 метров колена по 4 метра пр-ва ступинского завода. Три противовеса в воду. Работали /m на KX-1 Европу.
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Запитать мачту можно если она не заземлена (хотя повторюсь, мачта должна быть заземлена). Плюс ещё момент - ванты обычно из стального троса и электрически соединены с мачтой (хотя может у Дмитрия кевлар или что-то ещё...)
    Из опыта, гамма или омега подойдут если не выходить из порта. В походе мачта должна быть свободна от посторонних предметов чтобы не мешать управлению яхтой или наконец ухватиться за неё во время сильной качки, а не улететь с гаммой за борт
    Причём свободна и с верху, и с низу.
    Поэтому обычно на топе ставят максимум УКВ антенну с фидером проложенным внутри мачты (конечно, если это «Седо́в» — четырёхмачтовый барк, то можно подумать и о КВ).
    Если длинный луч, то на корму. На нос не получится - будет мешать стакселю, который может быть расположен вперёд за бортом, если идти фордаком.
    Укороченный штырь на корме очень хорошо работает, в походе практически не мешает, но может мешать при швартовке (при проводе вдоль борта якорного конца или конца от крюка закреплённого на буй). Конечно надо решить вопросы крепления и заземления штыря.
  12. #12
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Существуют специальные антенны, предназначенные именно для ЭТОГО. Например, малогабаритная углепластиковая складная телескопическая антенна (свёрнутая- 0,450 м, развёрнутая ~ 5,5 метра) от аварийной авиационной р/ст. Р-861 "Актиния". Или, практически такая же антенна от морской аварийной р/ст. "Призыв". Естественно, три противовеса - в воду. На 20-ке согласовывать "как бы" не надо. Для остальных диапазонов (от 7 Мгц и выше!) потребуется небольшое АСУ. Если автоматическое - то идеальный случай! Для антенны от р/ст. Р-861 предусмотрена небольшая складная тренога. А антенну от р/ст. "Призыв", располагаю на"теодолитной" треноге. Естественно, во всех случаях противовесы необходимы для работы на тех, или иных диапазонах.
  13. #13
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    В догон. Фото антенны от Р-861 "Актиния"
  14. #14
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Не успел дописать о штыре на корме ...
    Заземлиться лучше максимально коротким проводом на металл находящийся в воде, обычно латунь. Например на западе продают специальные латунные пластины (размеры разные, например 300х100 и т.д.) с приваренными двумя винтами для крепления на корпус за бортом ниже ватерлинии, заземление зажимается под гайку изнутри, где сухо. Две таких пластины по левому и правому бортам обеспечат надежное заземление на любых кренах.
    С выкидыванием противовесов за борт у меня плохой опыт - на большой скорости и волнении, их просто выкидывало из воды, настройки всего антенного хозяйства плясали, от трансивера "жалило" током. Вобщем такие эксперементы я давно закончил
  15. #15
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    в качестве быстро-дешевого варианта :
    носовой вант отделить орехами. питание по принципу http://dl2kq.de/ant/3-38.htm.
Метки этой темы
