16.06.2012, 13:21 #1Без позывного
- 16.06.2012
- 37
- 17
Дальний радиоприём (96 км) на 3-х эл.волновой канал
Здравствуйте ! Принимаю радиостанции которые находятся в 96 км от передатчиков на частотах 88-108 fm. Высота передающей антенны 190 метров. Местность равнинная.
Собрал антенну 3-х элементный волновой канал на 5 ТВК , установил его на крышу высота 7 метров.
Прием радиостанций стал лучше чем на штыревую антенну которая стояла ранее , но опять же днем ловится всего 2 радиостанции в стерео более-менее , остальные то есть сигнал - то нет , (бывает минуту ловит минуту не ловит) , Усилитель использую на 25 DB.
Ночью с 23:00 до 10:00 утра ловятся все радиостанций в стерео , скажите что нужно сделать чтобы радио и днем принималось ? :?:
Эта антенна стоит у меня на крыше вертикально , потому что у радиостанций вертикальная поляризация , правильно ли я расположил антенну ?
Рядом Казахстан по прямой около 50 км , бывает казахское радио перебивает днем из за него помехи в основном, но я в сторону Казахстана не направлял , сбоку антенны даже ловится. Направлена она у меня точно на радиовышку.
Фото Антенны :
16.06.2012, 14:09 #2Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Антенну-то правильно, а вот кабель так не прокладывают - он мешает правильной работе. Надо его проложить вдоль траверсы в сторону рефлектора, и дальше в ту же сторону (нарастить траверсу немножко), а уж потом вниз. Судя по результату - неважно работает антенна (3 эл. + усилитель, 96 км должны очень хорошо принимать). А какой приёмник? Не часто у ширпотреба имеется антенный вход под коаксиальный кабель.
Владимир
16.06.2012, 17:27 #3Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,520
- 1520
- 3302
Трёхэлементная антенна для приема станций в ФМ диапазоне 88-108 мГц имеет следующие размеры , длина в мм Заявленное усиление G=5Db
Рефлектор 1740
Петлевой вибратор 1430
Директор 1280
Расстояние Рефлектор -Вибратор 450
Вибратор -Директор 272
Данные из книги Э.Шпиндлер ,.Практические конструкции антенн ,. стр 101
Книга выпуска 1988 г. VEB Verlag Technik . Берлин ,перевод с немецкого73! Вениамин (UA3X)
20.06.2012, 16:51 #4Standart Power
- 21.03.2011
- 151
- 45
- 64
20.06.2012, 17:12 #5Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Причем этот конец траверсы тоже должен быть по длинее. Антенну приподнять от крыши не менее чем на 2-3 метра. На данный момент в Вашей антенне диаграмма никакая и то что она смотрит на радиотрансляционную точку это до лампочки. Попробуйте ее повращать и увидите что ощутимый прирост сигнала может оказаться когда антенна задом к тарнсляционной станции или боком. Это как раз и говорит о том что расчетной диаграммы нет и антенна не работает. Антенну к мачте в зоне активного вибратора никогда не крепят (грубейшая ошибка), даже в горизонтальной поляризации.
Обратите внимание, из этой же книги, как правильно крепить антенны в вертикальной поляризации. Ее желательно прочитать всю.Последний раз редактировалось UW3QBS; 20.06.2012 в 17:39.
