Показано с 1 по 5 из 5
    16.06.2012
    37
    17
    Дальний радиоприём (96 км) на 3-х эл.волновой канал
    Здравствуйте ! Принимаю радиостанции которые находятся в 96 км от передатчиков на частотах 88-108 fm. Высота передающей антенны 190 метров. Местность равнинная.
    Собрал антенну 3-х элементный волновой канал на 5 ТВК , установил его на крышу высота 7 метров.
    Прием радиостанций стал лучше чем на штыревую антенну которая стояла ранее , но опять же днем ловится всего 2 радиостанции в стерео более-менее , остальные то есть сигнал - то нет , (бывает минуту ловит минуту не ловит) , Усилитель использую на 25 DB.
    Ночью с 23:00 до 10:00 утра ловятся все радиостанций в стерео , скажите что нужно сделать чтобы радио и днем принималось ? :?:
    Эта антенна стоит у меня на крыше вертикально , потому что у радиостанций вертикальная поляризация , правильно ли я расположил антенну ?
    Рядом Казахстан по прямой около 50 км , бывает казахское радио перебивает днем из за него помехи в основном, но я в сторону Казахстана не направлял , сбоку антенны даже ловится. Направлена она у меня точно на радиовышку.
    Фото Антенны :
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от mhraltay Посмотреть сообщение
    правильно ли я расположил антенну?
    Антенну-то правильно, а вот кабель так не прокладывают - он мешает правильной работе. Надо его проложить вдоль траверсы в сторону рефлектора, и дальше в ту же сторону (нарастить траверсу немножко), а уж потом вниз. Судя по результату - неважно работает антенна (3 эл. + усилитель, 96 км должны очень хорошо принимать). А какой приёмник? Не часто у ширпотреба имеется антенный вход под коаксиальный кабель.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,521
    1520
    3310
    Трёхэлементная антенна для приема станций в ФМ диапазоне 88-108 мГц имеет следующие размеры , длина в мм Заявленное усиление G=5Db
    Рефлектор 1740
    Петлевой вибратор 1430
    Директор 1280
    Расстояние Рефлектор -Вибратор 450
    Вибратор -Директор 272
    Данные из книги Э.Шпиндлер ,.Практические конструкции антенн ,. стр 101
    Книга выпуска 1988 г. VEB Verlag Technik . Берлин ,перевод с немецкого
    21.03.2011
    151
    45
    Все не так ,про кабель уже написали , ну и мачта должна быть диэлетричекой. Если мачта металл ,то антенну крепите за "конец" траверсы.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Причем этот конец траверсы тоже должен быть по длинее. Антенну приподнять от крыши не менее чем на 2-3 метра. На данный момент в Вашей антенне диаграмма никакая и то что она смотрит на радиотрансляционную точку это до лампочки. Попробуйте ее повращать и увидите что ощутимый прирост сигнала может оказаться когда антенна задом к тарнсляционной станции или боком. Это как раз и говорит о том что расчетной диаграммы нет и антенна не работает. Антенну к мачте в зоне активного вибратора никогда не крепят (грубейшая ошибка), даже в горизонтальной поляризации.
    Обратите внимание, из этой же книги, как правильно крепить антенны в вертикальной поляризации. Ее желательно прочитать всю.
ID:	71869   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 13:39
  2. Волновой канал
    от UA9MUB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 07:37
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 16:36
  4. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  5. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
