Разобрал стрый монитор в нем снял ОС.
Кто может подсказать прницаемость фертиа
ОС и пойдет ли она на BALUN
для антненны.
для антненны.
1.Обычно проницаемость порядка 600.
2.Смотря какой балун и для какой антенны :)
Помоему в импортных мониторах не может быть 600
так как такая прницаемость относится к нашим феритам.
Принцип действия наших и импортных ЭЛТ как бы одинаков, поэтому и конструкция отклонялки не может быть разной.
Вообще проницаемость феррита абсолютно не имеет значения - будет это 400 или 2000 - все равно. Феррит низкочастотный и его дело маленькое. Важно то, как намотать балун - параллельными линиями определенного характеристического сопротивления. Передача энергии идет не через феррит, а непосредственно от линии к линии.
Да все мне и так понятно.
Дело в том, что две половинки склеены каким-то составом типа клей но побокам еще срепленно небольшими металическими пластинами.Думаю может их снять на всякий случай.
ВСЕ короткозамкнутые витки - убрать !
Еще вопрос? Купил 100 м. стальной оцинкованный провод 2.5 мм как этот материал пойдет на антненну.
160-80-40-30 = На УРА пойдёт !
Спасибо всем аматорам.
Balun готовлю для этой антенны.
Хотел бы знать кто нибудь пробовал ее повторить и если есть фаил для MMANA пожалуйста поделитесь.
