10.06.2010, 20:36 #1
BALUN
Разобрал стрый монитор в нем снял ОС.
Кто может подсказать прницаемость фертиа
ОС и пойдет ли она на BALUN
для антненны.
10.06.2010, 22:39 #2
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
1.Обычно проницаемость порядка 600.
2.Смотря какой балун и для какой антенны
10.06.2010, 23:09 #3
Помоему в импортных мониторах не может быть 600
так как такая прницаемость относится к нашим феритам.
11.06.2010, 00:17 #4
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Принцип действия наших и импортных ЭЛТ как бы одинаков, поэтому и конструкция отклонялки не может быть разной.
Вообще проницаемость феррита абсолютно не имеет значения - будет это 400 или 2000 - все равно. Феррит низкочастотный и его дело маленькое. Важно то, как намотать балун - параллельными линиями определенного характеристического сопротивления. Передача энергии идет не через феррит, а непосредственно от линии к линии.
Последний раз редактировалось UT2UU; 11.06.2010 в 00:23.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
11.06.2010, 17:26 #5
Да все мне и так понятно.
Дело в том, что две половинки склеены каким-то составом типа клей но побокам еще срепленно небольшими металическими пластинами.Думаю может их снять на всякий случай.
11.06.2010, 17:35 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
ВСЕ короткозамкнутые витки - убрать !
-73- Игорь
11.06.2010, 18:13 #7
Еще вопрос? Купил 100 м. стальной оцинкованный провод 2.5 мм как этот материал пойдет на антненну.
11.06.2010, 19:56 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
160-80-40-30 = На УРА пойдёт !
-73- Игорь
11.06.2010, 20:14 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
11.06.2010, 21:19 #10
Спасибо всем аматорам.
11.06.2010, 21:54 #11
- 07.07.2005
- Череповец
- 176
- 22
11.06.2010, 23:33 #12
12.06.2010, 01:24 #13
12.06.2010, 08:46 #14
Balun готовлю для этой антенны.
Хотел бы знать кто нибудь пробовал ее повторить и если есть фаил для MMANA пожалуйста поделитесь.
13.06.2010, 00:49 #15
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
