Направленная антенна без мачты
Может кто нибудь пробывал антенну Spiderbeam
ставить вертикально?
Что из этого получится?
А вообще очень нужна направленная антенна на ВЧ-диаппазоны без мачты.
Для эфективной работы в полевых условиях.
Использовать только удочки и проволоку и растяжки.
Мачту мне просто не до тащить.
Что можете по советовать?
Вот есть такая идея лёгкой, разборной, вращаемой направленной антенны.
Берём четыре пластиковых телескопических удочки-спиннинга длиной по 7 метров.
Втыкаем в землю основание антенны или раздвигаем треногу, на которой крепится горизонтально алюминиевый бум с фиксацией.
На концах (торцах) бума крепятся сваркой или текстолитовые квадраты-треугольники на которых под углом 45гр. (в форме буквы V) встроены четыре элемента крепления к ним зажимными штатными кольцами спиннинга полотен удочек также, как крепятся катушки спиннинга.
Перед креплением удилищ в их кольца скольжения продёргивается провод - два элемента треугольника вершинами вниз с активным питанием по нижним вершинам на 20м, а горизонтальная их часть полотна слегка провисает под собственным весом. Возможно угол крепления удочек из-за этого можно немного увеличить.
Получается эффективная вращаемая антенна для полевых условий, которая не боится Земли (1-1,5м) и хорошо согласуется с фазосдвигающим питанием.
За основу электрических параметров взята антенна: http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../2del-akt.html
