Показано с 1 по 15 из 40
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Направленная антенна без мачты
    Может кто нибудь пробывал антенну Spiderbeam
    ставить вертикально?
    Что из этого получится?
    А вообще очень нужна направленная антенна на ВЧ-диаппазоны без мачты.
    Для эфективной работы в полевых условиях.
    Использовать только удочки и проволоку и растяжки.
    Мачту мне просто не до тащить.
    Что можете по советовать?
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Ерунда получится.
    Посмотрите на страничке UA6HJQ. Масса информации.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Часто неверной
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Загляните сюда
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    http://qrz-e.ru/forum/29-345-1
    Может быть без траверсы ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Вот есть такая идея лёгкой, разборной, вращаемой направленной антенны.
    Берём четыре пластиковых телескопических удочки-спиннинга длиной по 7 метров.
    Втыкаем в землю основание антенны или раздвигаем треногу, на которой крепится горизонтально алюминиевый бум с фиксацией.
    На концах (торцах) бума крепятся сваркой или текстолитовые квадраты-треугольники на которых под углом 45гр. (в форме буквы V) встроены четыре элемента крепления к ним зажимными штатными кольцами спиннинга полотен удочек также, как крепятся катушки спиннинга.
    Перед креплением удилищ в их кольца скольжения продёргивается провод - два элемента треугольника вершинами вниз с активным питанием по нижним вершинам на 20м, а горизонтальная их часть полотна слегка провисает под собственным весом. Возможно угол крепления удочек из-за этого можно немного увеличить.
    Получается эффективная вращаемая антенна для полевых условий, которая не боится Земли (1-1,5м) и хорошо согласуется с фазосдвигающим питанием.
    За основу электрических параметров взята антенна: http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../2del-akt.html
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2417
    Парни на 8Q7 делали к вертикальному диполю два элемента. Выигрывал 12дБ на янках по сравнению с трайбендером горизонтальным. Но там соль вокруг. У нас - не рекомендую.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот нашел - даже фото есть
    направленной антенны для поля.
    Можно 2 эл Яги в карман взять - и в поле.
    Можно 3 эл :-)
    RX3ALV
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Эта антенна двухэлементная Яги, с коэффициентом усиления 3дБ на крыше, на Земле работать не будет.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Поддерживаю Бориса. Я бы сделал дельты. Работают очень эффективно даже 2 метра от земли. Я делал 4 на 20. В поле на земле не замечал отличия от таких же на крыше. И там, и там 1,5 метра от поверхности.
    Коструктивно было 2 удочки и между ними веревка, рамки из провода D=1mm свисали вниз к колышкам. В поле не настраивал, отмерял по книжке, и повесил.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Знаю, что в нете масса описаний, но быстро не нашел. Быстрее было нарисовать так.
    Изображения Изображения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Борис - да G= 3,2 - 3,9 дБ - и не только на крыше - а и на земле.
    QRP-шники с ней работают.
    А с их то мощщой - сами понимаете - только если антенна реально работает.
    Сейчас из отзывы поищу.
    Где то у них на сайте.
    Вот отзыв о работе антенны
    RX3ALV
    [quot]
    Рекомендации обязательно будут, если будет интересно! Делал антенну по ссылке http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    Впечатления самые положительные. Антенна вешается под углом к поверхности земли. Высота мачты особого значения не имеет. Я подвешивал и на 12 метрах и на 10, но разницы в импедансах не заметил! Автор вообще вешал ее на 6-ти метровую мачту.
    По 2-х элементной антенне проконсультирую с удовольствием.
    Поделюсь и идеями по ее конструктиву.[/quot]
    RX3ALV
    Всех приветствую! Хочу поделиться опытом работы QRP. До недавнего времени работал QRP только на invV и наклонные лучи. А вот недавно попробывал поработать на направленную проволочную Yagi и был просто ошарашен! Эфирные шумы ниже на 3-4 балла по сравнению с invV, подвешенной на той же высоте. Отвечают с одного нажатия. Американцев слышно даже днем и очень даже неплохо. Направление излучения меняется легко одним человеком за 20 сек! Требует для установки всего одной мачты. У меня была мачта 12 метров на даче. С ней и экспериментировал на диапазоне 20 метров. Очень рекомендую!
    Отзыв полностью можно прочитать здесь
    http://www.qrp.ru/modules....tart=30
    Вот еще
    Вот отзывы
    rv3gm :
    Что же касается антенны RZ9CJ, то если она действительно работает, по весне повешу такую же на даче.
    http://www.qrp.ru/modules/newbb_plus...=1&topic_id=32
    Вот еще
    RX3ALV :
    19.10.09 19:02
    # To Олег.
    Вот и я о том же. Пока не проверю - никому ничего не рекомендую.
    А на форуме включился на передачу первый раз и то только по очень веской причине - антенна работает очень достойно. Для QRP это находка - легкая, делается за полчаса при наличии материалов и простейших инструментов, ставится еще быстрее. Короче - антенна для поля!
    А вот для настройки антенны желательно иметь антенный анализатор. Это чтобы понять что от чего зависит.
    С уважением RX3ALV.
    Взято там же
    Вот еще - а это уже не QRP-шники
    UA3DTK
    to RZ9CJ Сергей,ваша антенна подвешена под углом примерно 45градусов к земле.Верхняя часть на высоте около 11-12м(юг),нижняя-около 4м(север).Скриншот ниже.Средняя мощность 150-200вт
    Вот еще отзыв
    RN0CF
    СЕРГЕЙ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
    ДОКЛАДЫВАЮ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 2-Х ЭЛЕМЕНТНОЙ
    ПРОВОЛОЧНОЙ YAGI НА 20М. АНТЕННА РАБОТАЕТ.
    ПИТАНИЕ С НЕДАЛЕКО ОТ КОНЦА У МЕНЯ НЕ ПОШЛО,
    КСВ ЗАШКАЛИВАЛ И НЕ МОГ НАЙТИ РЕЗОНАНСА С 12.500
    ДО 15.000 МГЦ.
    ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАЛ 75-ТИ ОМНЫЙ КАБЕЛЬ ОТ ТВ АНТЕНН
    НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШ (ДРУГОГО ПОД РУКАМИ НЕТ, НЕ ДОМА).
    СДЕЛАЛ ПИТАНИЕ КЛАСИЧЕСКОЕ, СРАЗУ ПОПАЛ В РЕЗОНАНС
    НА 13.800, ЧУТЬ УКОРАТИЛ И СЕЙЧАС БЛИЗКО К 1 ОТ 14.050
    ДО 14.150, МЕНЯ ВПОЛНЕ УСТРАИВАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ В ЦИФРЕ.
    ДАЛЕЕ ИДЕТ СРАВНЕНИЕ С GP ИЗ УДОЧКИ.
    ШУМ МЕНЬШЕ НА 3-4 БАЛЛА ПО ШКАЛЕ IC-706.
    БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ СВЯЗИ ДО 4000 КМ.
    В ЖУРНАЛЕ ПОЯВИЛИСЬ СВЯЗИ НА РАСТОЯНИИ 8000-8600 КМ
    PA, IZ, SP, LY И МНОГО СВЯЗЕЙ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ.
  12. #12
    10.02.2009
    189
    99
    Большое спасибо всем за участие!
    Нужна направленная антенна думается вертикальной поляризации
    Хочется с Южных Курил пробиться в Европу
    А это от 7000 до 9000 километров
    В самолет берут 20 кг с Сахалина до Кунашира
    Так как самолет маленький
    По этому на трансивер и антенны выделяется килограм десять
    То есть половина груза
    А время на подготовку осталось месяц
    Давайте еще по думаем
  13. #13
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Штыри фазированные? 2-е удочки + 3 куска провода...
  14. #14
    10.02.2009
    189
    99
    Мачты конечно можно поставить, но из удочек или подручного материала.
    Горизонтальная поляризация не годиться, так как мачты более 10 метров
    просто с дует ветром.
    Антенны с горизонтальной поляризацией в таких условиях не эффективны.
    Может всетаки поставить Спайдер вертикально?
    Очень жалко что не умею работать с программой МАNNA
  15. #15
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Не факт! В этом году 2-ел Яги ставили на 5-5,5 м. мачту, работает! Давали разницу 1,5-2 балла по сравнению с GP
  1. Антенна Депо: мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 18:40
  4. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
