Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Работал с 0С и 0L на 100вт на 20ке используя верт. треугольник. Получал рапорта 6-7 баллов, сам слышал с тем же уровнем. Отвечает сев. и юж. Америка, JA, VK и пр. Над землей 1,5м. Правда это ненаправленная антена, зато минимум затрат. Хотя, всегда можно добавить еще один элемент.
    73! Александр
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Фазированные трех диаппазоные штыри с трапами на 20-15-10 метров.
    Это две или три удочки наверно уже горячо .
    Может у кого есть опыт как их с фазировать по проще?
  3. #18
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Делал, сложновато в настройке..
  4. #19
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Нет проблем Счас попробую нарисовать.
  5. #20
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    http://www.yl3bu.lv/news/2009_01_24_...moxon_by_m1paf , еще где-то видел фото японского р/любителя на берегу моря с такой антенной. Удилища были воткнуты в песок, а между ними полотно антенны. Сам на скорую руку растянул на 28,5 МГц ,. С шахты лифта на край крыши. Работает, неплохо.
    Добавлено через 12 минут
    вот http://www.moxonantennaproject.com/jr3tvh/jr3tvh.htm и с левой стороны на сайте про MOXON.
  6. #21
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Изобразил как смог для 20-м, считаю что 10-15 в экспедиции не нужны.. Думаю понятно что все оплетки "в кучу". Делал по 2 противовеса. В принципе для работы с западом и переключатель не нужен, конструкция еще упростится..
    Кабель брал RG58 полиэтилен.
  7. #22
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от UA3XDS Посмотреть сообщение
    Я бы сделал дельты
    В поле - самое то!!!
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  8. #23
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    to UA3DLD
    Александр, а какие направленные антенны Вы уже делали и какая из них больше понравилась?
  9. #24
    10.02.2009
    189
    99
    Пока есть в наличии антенна DL2KQ вертикал GP на 40 м и 5/8 на 20
    Длинна 8,4 метра с емкостной нагрузкой
    Телескоп складывается в 140 см
    На днях поставил на 10 метровой палке с удочкой два квадрата
    на одной мачте растянутые ромбом питание с низу
    С верху все стороны соеденнены
    В низу реле переключают
    Вроде бы КСВ и диаграмма заметна
    Громкость меняется давольно прилично но все равно на 20 метрах
    вертикал 5/8 везде слышно намного лучше
    Наверно в зенит все идет
    В выходные буду пробовать на даче на этой мачте две дельты
    запитанные с угла в вертикальной поляризации
    Одна вибратор другая директор или рефлектор
    По хорошему надо только два направления запад и восток
    Пробовал VP2E на смог добиться хорошего КСВ на 20 метрах
    Добавлено через 35 минут
    Спасибо Константину за рисунок четверть волноывх штырей.
    Сейчас правда пока в наличии три куска кабеля, два по 14 метров
    и один 7 метров с разьемами ,жалко резать, надо бы еще подкупить
    и по пробовать.
    Прямоугольник Мaxtona надо по пробовать.
    Сделать штук пять разных антенн и выехать в поле на испытание.
    Тогда и определиться что брать.
  10. #25
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Вот как то делал прикидки для четырех стандартных удилищ. По два сваренных уголка на штырях которые вставляются в грунт. К ним привязываются удочки. Направление меняется переносом рефлектора. Только расчеты. На практике не пробовал. Может кто испытает?
    Вложения Вложения
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Спасибо за поддержку моей идеи пост #5.
    Там я предложил активное питание дельта-элеменов по причине малого расстояния между ними при такой запитке.
    Конечно, для упрощения настройки системы можно запитать элементы пассивно, но эффект "не боязнь Земли" при горизонтальной поляризации всё равно будет радовать.
    Вот пример параметров такого расположения на высоте 1м(!):
  12. #27
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот пример параметров такого расположения на высоте (!)
    Борис, немножко не сходится Нижний провод у Вас на высоте 3,75м + 1м: Итого...
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет, нет. Это просто отвлечённый пример двух дельт на малой высоте и перевёрнутыми относительно идеи подтверждающий, что при горизонтальной поляризации в поле на дельтах работать можно.
    Хорошо, а как же тогда в закладке "Вычисление" по-умолчанию стоит 1м(!)?
  14. #29
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Борис, посмотрите в закладке "вид" хорошо видно что провода 3 и 6 находятся на высоте 3,75м, а провод 1 как раз и начинается от 0-ля! А в закладке "Вычисление" параметр "высота" указывает что ВСЕ провода подняты ЕЩЕ на 1м..
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если это так, то почему в закладке "Диаграмма направленности" результат отписан как: "Реал.земля. Высота=1.00м"?
  1. Антенна Депо: мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 18:40
  4. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
