Предлагаю вашему вниманию подборку информации об оригинальной многодиапазонной антенне:
http://qrz.kz/index.php?option=com_c...59-25&Itemid=6
http://users.skynet.be/on4bai/VDIPHAT/4BAIVHAT_bis.htm
http://www.wimo.com/antenna-vertical_s.html
Поляков гораздо интереснее предлагал.
Ничего оригинального по ссылкам не увидел, sorry.
Ну разве что диполь с интегрированным в него тюнером :)
Плюсы:
Правильный подход к конструированию.
Просто глоток свежего воздуха по сравнению с невнятной заумью ЕН.
Многодиапазонность.
Минусы:
За счёт несимметричного расположения относительно земли, нарушится и симметрия токов в обеих половинах, что может вызвать появление уравнивающих токов по оплётке фидера. Лечится установкой запорного дросселя.
Вариант с автотюнером имеет ограничение по мощности и, конечно, дороговат.
Резюме: Отличная конструкция для "поля", да и на "крыше" такая будет на месте.
http://forum.qrz.ru/thread25270.html
Добавлено через 3 минуты
Пожалуйста, с ссылкой и поподробнее... А вот, что вчера послал на мыло для EV6DX : (Т) означает - "Тимофеич"...
Для поля проще и "бесплатно".
http://forum.qrz.ru/thread28485.html
А на 7-ку IV на легком телескопчике или составной мачте.
Низкие углы нужны дома для ДХ и сделать посолиднее.
Ничто не мешает расположить изделие горизонтально на достаточной высоте...\\\\\ ES4RZ : Для поля проще и "бесплатно".
http://forum.qrz.ru/thread28485.html \\\\\ Необходимость настройки на диапазон (или переключения - UN7CI) -IMHO- сильно порочит идею многодиапазонности. Нужны диапазонные противовесы - тоже минус. Если сделать дипольный вариант по RZ6FE, сразу удваивается строительная высота.
Сделали ребята - нравится и хорошо!
В ссылке говорится о поле, поэтому высказал мнение.
Собираю антенну ГП за 5 минут, в том чиле протвовесы по 4 метра 8 штук на земле. Еще 5 минут нужно на ИнВи на 40.
Да хоть намекните, о чем речь, безо всякого прикола, тема весьма для меня интересная, а у Полякова столько опубликовано, что можно всю жизнь читать и учится...
Добавлено через 2 минуты
Большое спасибо, уважаемый Борис Григорьевич! У меня весь "Радио" на харде... Пошел смотреть!
Добавлено через 34 минуты
Жаль нет .маа файлов... И аббревиатура ВТП - вертикал ТОП питания - поскромничал Владимир Тимофеевич - звучала бы более солидно, нежели ВВП... 8-)))
Конкретно по SIGMA-5 информация:
http://www.vinecom.co.uk/sigma5.html
http://www.g1fon.me.uk/sigma5/index.html
http://transworldantennas.com/pages/comments.php
Обзор для экспедиций и полное описание в PDF:
Именно этот вариант и дал мне возможность работать в эфире...данную ант.,только с размерами 2 по 5м, ипользовал как балконную на 2_м этаже. Верхняя вертикальная часть из трубки 16мм,нижняя из ант.канатика протянутая к земле с небольшим отклонением от вертикали из за близости стены дома. Следует не забывать о губительном действии эл.магнитного излучения любой антенны расположенной от вас и домочадцев на расстоянии ближе 15 метров...испытал на себе.
Странный народ- радиолюбители... Создают усложненные укороченные конструкции- а потом мучаются в их настройке -покупая всякие тюнеры и ф. кольца...голова рукам покоя не дает...:) Что мешает пойти и купить 100м многожильного медного провода на авторынке+ножницы и нарезать 5 диполей с запиткой одним кабелем. Размещать уж как хотите: или на дерево или мачту, метров 10, с веревочными растяжками. За растяжки крепим все эти проволоки. По ПАРЕ ПРОТИВОВЕСОВ на диапазон, а не 30-50, как пишет автор на самой верхней ссылке.
А диполь(один противовес) или GP- два противовеса- по сути одна и та же антенна....
1.Вешайте вертикально... или один кусок вертикально; два-горизонтально, в разные стороны( GP)
2. Горизонатльный диполь на высоте 0.5лямбда ~ переплюнет GP- но это в основном для 80-160м. Но и на других бендах не хуже...
Я к тому, что часто на 80 и 160м делают GP, а они как правило укороченные + борьба с "землей" для них. А если повесить обычный диполь на 80м, но на высоте 40м- то это будет пушка для DX...
Добавлено через 53 минуты
p.s/ А еще вертикальный диполь-это обычный GP со стаканом
Для многодиапазонности - к примру, паралельно стакану цепляем другие противовесы-по два на диапазон,что б они не излучали или по одному(излучают), в сторону корреспондента. Естественно и вертикальная часть д. быть многодиапазонной.
В начале самой темы, есть ссылка на конструкцию многодиапазонного диполя (UN8GC) с тюнером, приведенная Борисом, UN7CI. http://qrz.kz/index.php?option=com_c...59-25&Itemid=6 Хочу отдать должное Борису, Он много что мастерит своими руками... снимаю шляпу... Но вот в этой ссылке UN8GC имея мачту, близкую к 10м зачем то -как мне представляется- наворочал лишнего....
Простой вертикал 10м+ пара противовесов по 10м на высоте 2м-это уже пушка на 40м диапазон. Хотим 20м-ставим в основание простой тюнер. Или паралельно вертикалу 5м провода+пара противовесов по 5м...(тюнер не нужен..)Только не все тюнеры(30-150ом) рассчтитаны на высокое Ra... Ставим доп. 0.25wl катушку, для облегчения и попадания в диапазон тюнера... Имеем пол-волны на 20м-опять получаем супер антенну... Хотим 18мгц-опять работает тюнер, любой, ручной... На 21мгц это уже почти пять восьмых-опять супердиаграмма... Только на 28мгц лепесток начнет разваливаться в потолок... Одна аллюминеевая мачта и все остальное из провода...
И все ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ!!!!
Так то оно так, Александр.
Но ставят GP (даже укороченные) не от того, что не понимают проблем с близкой Землёй, а только ради того, чтобы угол излучения задвинуть за горизонт, где сидят DX.
К сожалению, для такого же эффекта, горизонтальный диполь на 80 и 160 метров нужно задирать на не реальную высоту.
Это в дополнение к уже имеющейся здесь информации о вертикальном диполе:
