Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    иполь(один противовес) или GP- два противовеса- по сути одна и та же антенна....
    __________________
    Горизонтальный диполь излучает под высокими углами,а вертикал ...или я что то не понял в вашем высказывании?
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    1.Вешайте вертикально... или один кусок вертикально; два-горизонтально, в разные стороны( GP)
    2. Горизонатльный диполь на высоте 0.5лямбда ~ переплюнет GP- но это в основном для 80-160м. Но и на других бендах не хуже...
    Я к тому, что часто на 80 и 160м делают GP, а они как правило укороченные + борьба с "землей" для них. А если повесить обычный диполь на 80м, но на высоте 40м- то это будет пушка для DX...
    Добавлено через 53 минуты
    p.s/ А еще вертикальный диполь-это обычный GP со стаканом
    Последний раз редактировалось R3BU; 19.09.2010 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр (R3BU)
  3. #18
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    __________________
    ,причём это будет однодиапазонный вертикал.В обсуждаемом многодиап.варианте такой стакан бесполезен?
  4. #19
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для многодиапазонности - к примру, паралельно стакану цепляем другие противовесы-по два на диапазон,что б они не излучали или по одному(излучают), в сторону корреспондента. Естественно и вертикальная часть д. быть многодиапазонной.
    В начале самой темы, есть ссылка на конструкцию многодиапазонного диполя (UN8GC) с тюнером, приведенная Борисом, UN7CI. http://qrz.kz/index.php?option=com_c...59-25&Itemid=6 Хочу отдать должное Борису, Он много что мастерит своими руками... снимаю шляпу... Но вот в этой ссылке UN8GC имея мачту, близкую к 10м зачем то -как мне представляется- наворочал лишнего....
    Простой вертикал 10м+ пара противовесов по 10м на высоте 2м-это уже пушка на 40м диапазон. Хотим 20м-ставим в основание простой тюнер. Или паралельно вертикалу 5м провода+пара противовесов по 5м...(тюнер не нужен..)Только не все тюнеры(30-150ом) рассчтитаны на высокое Ra... Ставим доп. 0.25wl катушку, для облегчения и попадания в диапазон тюнера... Имеем пол-волны на 20м-опять получаем супер антенну... Хотим 18мгц-опять работает тюнер, любой, ручной... На 21мгц это уже почти пять восьмых-опять супердиаграмма... Только на 28мгц лепесток начнет разваливаться в потолок... Одна аллюминеевая мачта и все остальное из провода...
    И все ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ!!!!
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так то оно так, Александр.
    Но ставят GP (даже укороченные) не от того, что не понимают проблем с близкой Землёй, а только ради того, чтобы угол излучения задвинуть за горизонт, где сидят DX.
    К сожалению, для такого же эффекта, горизонтальный диполь на 80 и 160 метров нужно задирать на не реальную высоту.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это в дополнение к уже имеющейся здесь информации о вертикальном диполе:
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 14:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 22:44
  3. Вертикальный Maxon.
    от RN3DEK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:44
  4. P-137. Антенна 'Вертикальный полуромб'
    от DL5XJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 12:19
  5. Объемный вертикальный излучатель
    от RZ1OZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 05:33
