Горизонтальный диполь излучает под высокими углами,а вертикал ...или я что то не понял в вашем высказывании?
1.Вешайте вертикально... или один кусок вертикально; два-горизонтально, в разные стороны( GP)
2. Горизонатльный диполь на высоте 0.5лямбда ~ переплюнет GP- но это в основном для 80-160м. Но и на других бендах не хуже...
Я к тому, что часто на 80 и 160м делают GP, а они как правило укороченные + борьба с "землей" для них. А если повесить обычный диполь на 80м, но на высоте 40м- то это будет пушка для DX...
Добавлено через 53 минуты
p.s/ А еще вертикальный диполь-это обычный GP со стаканом
Для многодиапазонности - к примру, паралельно стакану цепляем другие противовесы-по два на диапазон,что б они не излучали или по одному(излучают), в сторону корреспондента. Естественно и вертикальная часть д. быть многодиапазонной.
В начале самой темы, есть ссылка на конструкцию многодиапазонного диполя (UN8GC) с тюнером, приведенная Борисом, UN7CI. http://qrz.kz/index.php?option=com_c...59-25&Itemid=6 Хочу отдать должное Борису, Он много что мастерит своими руками... снимаю шляпу... Но вот в этой ссылке UN8GC имея мачту, близкую к 10м зачем то -как мне представляется- наворочал лишнего....
Простой вертикал 10м+ пара противовесов по 10м на высоте 2м-это уже пушка на 40м диапазон. Хотим 20м-ставим в основание простой тюнер. Или паралельно вертикалу 5м провода+пара противовесов по 5м...(тюнер не нужен..)Только не все тюнеры(30-150ом) рассчтитаны на высокое Ra... Ставим доп. 0.25wl катушку, для облегчения и попадания в диапазон тюнера... Имеем пол-волны на 20м-опять получаем супер антенну... Хотим 18мгц-опять работает тюнер, любой, ручной... На 21мгц это уже почти пять восьмых-опять супердиаграмма... Только на 28мгц лепесток начнет разваливаться в потолок... Одна аллюминеевая мачта и все остальное из провода...
И все ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ!!!!
Так то оно так, Александр.
Но ставят GP (даже укороченные) не от того, что не понимают проблем с близкой Землёй, а только ради того, чтобы угол излучения задвинуть за горизонт, где сидят DX.
К сожалению, для такого же эффекта, горизонтальный диполь на 80 и 160 метров нужно задирать на не реальную высоту.
Это в дополнение к уже имеющейся здесь информации о вертикальном диполе:
