Сообщение от
RZ6MX
Нет, то антенна на 10 и 20м. На 10 она примерно 5/8wl а на 20 удлиненная четвертуха (0.3wl). Сопротивление получается порядка 70 Ом. Автор питал 75 омным кабелем. Есть в библиотеке ММАНА ее модель. Я моделировал под 50 Ом. Только на 20/40м. Напрямую 50 Ом не получается. Получается так что на 40 сопротивление 112 Ом а на 20 50 Ом. Тогда при запитке через 1/4-волновый на 40-ке транс из кабеля 75 Ом, он же на 20-ке полуволновый повторитель выходим на заветные 50 Ом. Только смоделировал, делать не стал, потребность отпала.
