Показано с 1 по 15 из 23
Тема: GP 10-15-20: ищу чертёж
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    В начале 90-х в журнале "Радио" была коротенькая заметка про 4-х метровый штырь (4,20 м, если память не изменяет) с катушкой и конденсатором внизу, соединенными последовательно в месте подключения к кабелю. Без всяких переключателей, работающая на трех диапазонах.
    Прошу откликнуться, кто помнит или владеет информацией (копать журналы за 10 лет не представляется реальным).
    Спасибо всем конструктивно ответившим!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Нет, то антенна на 10 и 20м. На 10 она примерно 5/8wl а на 20 удлиненная четвертуха (0.3wl). Сопротивление получается порядка 70 Ом. Автор питал 75 омным кабелем. Есть в библиотеке ММАНА ее модель. Я моделировал под 50 Ом. Только на 20/40м. Напрямую 50 Ом не получается. Получается так что на 40 сопротивление 112 Ом а на 20 50 Ом. Тогда при запитке через 1/4-волновый на 40-ке транс из кабеля 75 Ом, он же на 20-ке полуволновый повторитель выходим на заветные 50 Ом. Только смоделировал, делать не стал, потребность отпала.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    На 3 диапазона ? Врядли ....на 2 всего .
    Но есть антенна SP3PK вертикал 5 м длиной - она теоретически / и практически /без переключений и трапов работает на 20-15-10 м на один кабель.А если катушку добавить + реле ,то и на 40 м заработает .
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    252
    Есть и еще вариант - DL2KQ - от14 и выше
    штырь 4.40 всего
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    штырь 4.40 всего
    но в этой антенне при переходе с диапазона на диапазон необходимо подстраивать С .....
    01.02.2010
    526
    195
    Похоже на правду :-).
    Я на ней умудрялся работать и на пятнашке. На UW3DI-II. В котором тогда ещё не было варсов :-) .
    А ссылкой не богаты?
    25.12.2007
    575
    189
    Две фотогр. тот вариант который Вы хотите,и схема моего нынешнего,средняя часть это то что Вы ищете.
ID:	43006   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    [quote=R3AM;473066]А ссылкой не богаты? [/quote
    Вот она ваша антенна http://dl2kq.de/ant/3-7.htm
    Standart Power Аватар для UT0EK
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    Хорошо работала у меня,потом наигрался,удлинил до 8,6м и получилась UB5UG (Радио №9-1960) Теперь с этой играюсь...Заземленный вертикал Гончаренко 4,4м тоже ничего,работал на UR4EWA в полевых выездах. У себя дома отказался-проблема с кручением переменника.
    Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
    01.02.2010
    526
    195
    [QUOTE=RK3DL;473093]
    хороша маша, но не 4, 20 м. да и автор был другой, не eu1tt (он тогда в 3-м классе учился :-) )
    но за ответ спасибо!
    Борис Григорич! Без Вас , ну, никак!
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    А он и не претендует на авторство, обратите внимание на строку внизу страницы:
    Статья впервые была опубликована в журнале "Радио" N4/90 стр. 28 "Двухдиапазонная вертикальная антенна". Интернет-публикация с разрешения редакции журнала.
    А насчет 4.20 наверно все таки память изменяет...
  12. #12
    01.02.2010
    526
    195
    Да, точно, память подвела: она это. Василий, спасибо!
  13. #13
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Можно данные катушек и конденсаторов ?
  14. #14
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Добрый вечер всем.Не хочу плодить темы.Вопрос такой:кто нибудь использовал (использует) антеннку DXE-40/30 VA1. Нужны данные трапа и согласуйки (в сети не нашел,только есть длинна и диаметр труб).После дождичка остался без антенн,совсем...А зима вся впереди...
    http://www.dxengineering.com/pdf/4030VA-1-Rev3b.pdf
  15. #15
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    У меня сейчас имеется вертикал как на рис.1 , с релейным переключением .Настроил по КСВ : на 40м - 1.0 , на 20м - 1,3 .
    А если уберу реле и сделаю как на рис. 2 , смогу ли при такой длине штыря добиться согласования ?
  1. Чертёж телеграфного ключа
    от RU4H в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:04
