Мультибэнд диполь из электропроводки
Приветствую!
Лишился своего многодиапазонного виндома: висел на малой высоте (5 метров над землей) во дворе над школьным футбольным полем. Кто-то его своровал (само полотно, согласующую коробку и часть ВЧ-кабеля) :(
Остался только диполёк на 15 метров.
Теперь думаю всё-таки осваивать крышу нашего 5-этажного дома. Но поскольку с антенным канатиком у меня напряжёнка, думаю воспользоваться обыкновенным медным двух-проводным или трех-проводным проводом для электропроводки. Задача создать простую многодиапазонную антенну (160-80-40-20-15-10). Когда-то я использовал 5 диполей на 5 диапазонов (80-40-20-15-10), запитанных из одной точки одним коаксиальным кабелем. Все эти антенны расходились веером из одной точки питания. Поскольку входное сопротивление такой антенны на нерабочих диапазонах очень большое, а на рабочем диапазоне близка к 50-75 Ом, то такая антенна работает вполне хорошо. Теперь хочу попробовать аналогичную конструкцию из электропроводки, но теперь отдельные антенны не будут расходиться веером из одной точки питания, а идти параллельно друг другу, т.е. без нарушения достаточно прочной конструкции двухпроводной или трехпроводной электропроводки.
У меня возникает вопрос: не возникнут-ли проблемы из-за близкого параллельного расположения антенн различных диапазонов друг от друга (какое-нибудь взаимное емкостное или индуктивное влияние) ? Может кто имеет опыт создания такой антенны из электропроводки. Буду очень признателен тем кто даст ценный совет!
