Показано с 1 по 9 из 9
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Вопрос Мультибэнд диполь из электропроводки
    Приветствую!
    Лишился своего многодиапазонного виндома: висел на малой высоте (5 метров над землей) во дворе над школьным футбольным полем. Кто-то его своровал (само полотно, согласующую коробку и часть ВЧ-кабеля)
    Остался только диполёк на 15 метров.
    Теперь думаю всё-таки осваивать крышу нашего 5-этажного дома. Но поскольку с антенным канатиком у меня напряжёнка, думаю воспользоваться обыкновенным медным двух-проводным или трех-проводным проводом для электропроводки. Задача создать простую многодиапазонную антенну (160-80-40-20-15-10). Когда-то я использовал 5 диполей на 5 диапазонов (80-40-20-15-10), запитанных из одной точки одним коаксиальным кабелем. Все эти антенны расходились веером из одной точки питания. Поскольку входное сопротивление такой антенны на нерабочих диапазонах очень большое, а на рабочем диапазоне близка к 50-75 Ом, то такая антенна работает вполне хорошо. Теперь хочу попробовать аналогичную конструкцию из электропроводки, но теперь отдельные антенны не будут расходиться веером из одной точки питания, а идти параллельно друг другу, т.е. без нарушения достаточно прочной конструкции двухпроводной или трехпроводной электропроводки.
    У меня возникает вопрос: не возникнут-ли проблемы из-за близкого параллельного расположения антенн различных диапазонов друг от друга (какое-нибудь взаимное емкостное или индуктивное влияние) ? Может кто имеет опыт создания такой антенны из электропроводки. Буду очень признателен тем кто даст ценный совет!
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Давно использую 2-3-хпроводный монтажный ПУНП для одиночных вертикальных излучателях в мультибэндовой системе. Но! - каждый сам по себе, просто закорочен сверху и снизу. Причём работает лучше одного провода большого диаметра, по широкополосности.
    Ваш вариант, судя по антенной практике, безнадёжен. Иначе давно бы применялся. Как очень удобный конструктивно.
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Не очень уверен в этом утверждении. Но может быть вы и правы.
    В книге Беньковского-Липинского (стр.215) описана конструкция пятидиапазонной антенны. Но такой я когда-то работал - но отдельные антенны у меня расходились веером из точки питания. В книге не пишется, что отдельные антенны должны обязательно расходится веером, пишется только что они должны не соприкасаться между собой при ветровых нагрузках - в случае с 2, 3-проводной электропроводкой это условие будет гарантированно обеспечено. Возможно нужно будет учитывать взаимное влияния для перерасчета коэфициента укорочения. Надо будет смоделировать такую антенну - пойду искать MMANA, установлю, промоделирую и посмотрю что получится.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,470
    1616
    327
    "Частично" безнадёжен .... т.к. самый "нижний" диапазон всё же будет работать нормально, а остальные совсем никак !
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Смоделировал в MMANA - ничего путного не получается. Большие КСВ, далеко от резонанса. Так что снимаю свой вопрос. Буду разносить отдельные антенны, либо ставить что-либо другое (в3дзз или виндом).
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Господи да когда же люди научатся пользоваться поиском?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Не будет так как Вы хотите!Если расплетёте и разведёте концы диполей-всё получится.Или сделать в виде инвертед ви.Вот например:
    (Антенну на 10тку толком не настраивал-лень)Всё реально.Мачта 10 метров.Полевик в одну жилу.Кабель 50 Ом.
    Замеры АА200.Есть еще и восьми диапазонный вариант.Антенна конечно не ах,но для терпимой повседневной работы в эфире хватит.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Совершенно верно! Два близко расположенных провода имеют больший кпд, чем один, если токи в них совпадают по фазе. При работе на высоком диапазоне возникает большая вероятность, что ток в антенне нижнего диапазона будет противофазен. Поэтому антенна будет излучать мизер. По большому счёту и от разводки концов веером тоже лучше отказаться.
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    А может отказаться от электропроводки? Посмотрите вот здесь, может что-то для себя найдете- //rf.atnn.ru
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Поворотный диполь
    от UA1TBT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 09:37
  3. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
