Коллеги,у меня вопрос такого порядка:-каким должен быть размер (длина)
пластмассовой вставки в активном элементе антенны ЯГИ на диапазон 40м. Я сделал 60мм,говорят надо 50мм.От чего зависит этот размер? Или он
постоянный?Зараннее благодарен.
При киловате в центре антенны 200-300 вольт ВЧ. Это не так много. Просто если эта вставка через год-два покроется якобы токопроводящей грязью- (или дождь)это не есть хорошо. Туда б пластиковую бутылочку с наружи от Pepsi Cola :)
Можно вставку и 10мм зделать, главное что б не прошило.
Да.
Кабель подключается в этой точке.
Расстояние от централки до оплетки
всего ничего - не сравнить с теми размерами
что приводятся : 50-60 мм.
Ответ : гидроизоляция места стыка труб.
Да я просто завидую UA3LG - у него
вращается Ягушка на 40 м а у меня проволочная
fixed beam :-)
Хотя уже смотрю в сторону покупной
цельнометаллической ....
Подводимая мощность 1квт.Активный элемент труба 50мм и уменьшение.
Антенна не для тестов,для удовольствия.Хотелось бы услышать по подробнее про гидроизоляцию?У кого есть подобный опыт?Вставка из капролона.Может действительно закрыть бутылкой из под пепси или
покрасить автоэмалью? Бог даст здоровье будет вращаться.А пока все материалы в гараже.
Да не надо ничего красить, капролон сам по себе отличный изолятор и всякое покрытие может только ухудшить диэлектрические свойства. А гидроизолировать (замазать пластилином или залить расплавленным полиэтиленом) есть смысл только винты подключения кабеля и сам кабель в месте разделки.
Лучше из под Клинского...
ну если для удовольствия....
можно совместить :-)
Ну и на 80 м - у меня то же Ягушка....
Вот только на 160 м - планирую
2 эл с уменьшеним размеров сделать...
Двор маленький - только на 80-ку Яга
вписалась...На 160 VP2E меня не устраивает...
Про изоляцию.
При 1 кВ на воздухе примерно считается расстояние 1 мм,т.е.
один киловольт - один мм
Так что Клинское спасет.
Покрасишь- все равно грязь сверху через год появиться. Пару бутылок одна в одну- узкими местами в стороны под 50мм трубу плотно надеваем на элементы. Пробойное растояние получится под 15-20см.... А узкий центр всегда сухой....
Во время сильного дождя может пробить узкое место по воде.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении размера вставки.Суть ясна.
Есть еще один интересный вопрос,не плохо бы обсудить перед постройкой антенны.
Это антиобледенительное покрытие.Душа стонет когда видишь фотографии покореженных антенн.Я вот нашел информацию по антиобледенительной композиции
ОС-56-11.Выпускает ЦКБ спецрадиоматериалов.Созвонился,дал площадь элементов,вышло на 10000р.Может у кого есть свой опыт,подешевле.
Да,да...самолеты тоже антиобледенителем поливают....
говорят на 40 минут полета хватает...
А антенны.....растяжками обычно спасают...
