31.05.2011, 11:42 #1Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
Конструкция ЯГИ на 40м
Коллеги,у меня вопрос такого порядка:-каким должен быть размер (длина)
пластмассовой вставки в активном элементе антенны ЯГИ на диапазон 40м. Я сделал 60мм,говорят надо 50мм.От чего зависит этот размер? Или он
постоянный?Зараннее благодарен.UA3LG
31.05.2011, 12:31 #2
31.05.2011, 13:50 #3Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
При киловате в центре антенны 200-300 вольт ВЧ. Это не так много. Просто если эта вставка через год-два покроется якобы токопроводящей грязью- (или дождь)это не есть хорошо. Туда б пластиковую бутылочку с наружи от Pepsi Cola
Можно вставку и 10мм зделать, главное что б не прошило.73! Александр (R3BU)
31.05.2011, 13:59 #4Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Да.
Кабель подключается в этой точке.
Расстояние от централки до оплетки
всего ничего - не сравнить с теми размерами
что приводятся : 50-60 мм.
Ответ : гидроизоляция места стыка труб.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.05.2011, 14:01 #5
31.05.2011, 14:18 #6Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 31.05.2011 в 14:21.
31.05.2011, 14:38 #7
31.05.2011, 14:41 #8Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да я просто завидую UA3LG - у него
вращается Ягушка на 40 м а у меня проволочная
fixed beam :-)
Хотя уже смотрю в сторону покупной
цельнометаллической ....Последний раз редактировалось RZ9CJ; 31.05.2011 в 14:48.
31.05.2011, 14:47 #9Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
Подводимая мощность 1квт.Активный элемент труба 50мм и уменьшение.
Антенна не для тестов,для удовольствия.Хотелось бы услышать по подробнее про гидроизоляцию?У кого есть подобный опыт?Вставка из капролона.Может действительно закрыть бутылкой из под пепси или
покрасить автоэмалью? Бог даст здоровье будет вращаться.А пока все материалы в гараже.Последний раз редактировалось UA3LG; 31.05.2011 в 14:50. Причина: добавление инфо.
UA3LG
31.05.2011, 14:53 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,909
- 5884
- 266
Да не надо ничего красить, капролон сам по себе отличный изолятор и всякое покрытие может только ухудшить диэлектрические свойства. А гидроизолировать (замазать пластилином или залить расплавленным полиэтиленом) есть смысл только винты подключения кабеля и сам кабель в месте разделки.
73! Василий.
31.05.2011, 14:56 #11Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Лучше из под Клинского...
ну если для удовольствия....
можно совместить :-)
Ну и на 80 м - у меня то же Ягушка....
Вот только на 160 м - планирую
2 эл с уменьшеним размеров сделать...
Двор маленький - только на 80-ку Яга
вписалась...На 160 VP2E меня не устраивает...
Про изоляцию.
При 1 кВ на воздухе примерно считается расстояние 1 мм,т.е.
один киловольт - один мм
Так что Клинское спасет.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.05.2011, 14:59 #12Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Покрасишь- все равно грязь сверху через год появиться. Пару бутылок одна в одну- узкими местами в стороны под 50мм трубу плотно надеваем на элементы. Пробойное растояние получится под 15-20см.... А узкий центр всегда сухой....
Во время сильного дождя может пробить узкое место по воде.73! Александр (R3BU)
31.05.2011, 15:43 #13Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении размера вставки.Суть ясна.
Есть еще один интересный вопрос,не плохо бы обсудить перед постройкой антенны.
Это антиобледенительное покрытие.Душа стонет когда видишь фотографии покореженных антенн.Я вот нашел информацию по антиобледенительной композиции
ОС-56-11.Выпускает ЦКБ спецрадиоматериалов.Созвонился,дал площадь элементов,вышло на 10000р.Может у кого есть свой опыт,подешевле.UA3LG
31.05.2011, 15:52 #14Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да,да...самолеты тоже антиобледенителем поливают....
говорят на 40 минут полета хватает...
А антенны.....растяжками обычно спасают...73! RZ9CJ MO06GT Сергей
