Хотелось бы услышать мнение о целесообразности покраски элементов
новой антенны ЯГИ на диапазоны 20-15-10 метров.Какой срок службы
с покраской и без нее.
Вопрос носит общий характер. Все зависит от марки алюминиевого сплава (их много и они имеют разные свойства к воздействию атмосферы) и собственно самих этих атмосферных условий в вашем месте проживания.
Правильно защитить поверхность антенны изготовленной из алюминиевого сплава тоже не так просто, нужен соответствующий подбор грунтовки и самой краски. Отдельно вопрос соответствующей подготовки поверхности и это при условии чтобы не ухудшить параметры самой антенны (относится больше для УКВ). Вопрос сколько она простоит если использовать краски бытового назначения, а специальных для алюминиевых сплавов в продаже вряд ли найдете.
Совет - не заморачиваться и ни чем не покрывать. У нас в городе с развитым химическим производством (в том числе и двух заводов лакокрасочных материалов) трубы из материала Д16Т стояли без покрытия 20 лет без каких либо внешних отрицательных проявлений на поверхности. Вечного ничего нет, а все беды с антеннами от плохих контактов при воздействии ветра.
Хочется заморачиваться, тогда мажьте "тонким слоем смазкой ГОИ-54п" только придется смазывать и внутренние поверхности труб. Если есть желание защищать, то посмотрите на такой продукт http://mirsmazok.ru/catalog/auto-sma...907/10850.html который остается в виде твердой пленки может служить грунтом перед покраской.
Советую лучше обратить внимание на доработку контактов труб между собой (их электрической надежности) и защите именно в этих местах, а так же на растяжку элементов 20 м. диапазона.
Если антенна поймает флаттер, то ни какая краска, кроме "молотковой" с термообработкой у Вас на элементах держаться не будет. Я пытаюсь понять цель данного мероприятия.
Спасибо,советом удовлетворен.В нашем возрасте лишняя заморочка только вредит
здоровью.Растяжку элементов в вертикальной плоскости сделал,после этого разговора пойду добавлю и в горизонтальной.Действительно,я как-то не подумал,что
болтанка от ветра ослабит все заклепки очень быстро.Опыт великое дело!
Вот,просто посмотрите на этого "Монстра"который работает исправно уже почти 20лет. Покрашен и растянут...,хотя многие в своё время надо мной смеялись что я оппутал всё растяжками.У тех смехунов каждый год проблемы:то согнуло,то порвало,то перекосило.Антенна до сих пор сохранила свой эстетический вид и "радует мой глаз" когда смотрю на неё!
Удачи ВАМ и верного решения этого вопроса!
С уважением Юрий R7MA.
Уж напрасно ВЫ это так!!! Я в восторге и восхищении (да, уверен и не один) . Вот бы нам всем "встать с дивана"!
..Вот встал.., поднялся на крышу.., время раннее, а там уже пара "коннектМенов" провода таскает! "НЭТЯТ" дом. "НЭТ", они мне говорят:-"Всем нужен"!! Куда попрёшь?
С П А С И Б О за то, что такие СОРУЖЕНИЯ ХОТИТЕ И УМЕЕТЕ делать!!
Тарас. Пермь.
Однако сплавы алюминия в покраске не нуждаются.Военные красят свою технику в цвет "хаки" только шоб не блестело.
Вот по теме:
А я вот, изнутри, трубы Д-16 (с зелёной "биркой"), нашей, ещё того времени. краской МА для уличных покрытий, красил - жива ещё, а вот наружная через 4 года - ОСЫПАЛАСЬ почему - то. С восточной стороны в 2х км.- хим завод. Видно "химия разная" и на краску по разному действует!!!
Вот ПФ-115(С.П. завода), хорошо на дюралях сидит (кройте по тёплой поверхности) и флаттер ("тряхунец" этакий от ветра) ей не страшен -она весьма пластична. Ну и не толстым слоем естественно, "под шкурку" и помыть согласно инструкции.
Простите за многословие. С уважением к сообществу -
Тарас. Пермь.
Это если атмосфера "мирная". Например в Ростове не нуждается. А вот в Запорожье например по рассказам друзей некрашенная антенна за два-три года в труху превращалась из за выбросов металлургического комбината. Это правда в советские годы было, сейчас не знаю. Хотя вряд ли что изменилось.
А я Вам отвечу куда "переть"!В своё время,работая на шахте,я отказался от участия в кооперативном строительстве 100 квартирного дома,хотя и первый взнос мной был сделан.А потом трезво оценил ситуацию....,это-ж надо,думаю,каждое утро и целый день мне придётся лицом к лицу сталкиватся с разными личностями - адекватными,неадекватными,пьяными,об женными на жизнь....,сюда неставь,сюда неходи,и быстренько забрал деньги,да купил на них участок земли,да построил себе домик небольшой 162кв.м,о чём нисколько нежалею,да соорудил антенное поле.Поэтому этой песней Вы меня неразжалабите.А соорудить антенну при желании можно на любой крыше,надо только захотеть,,,,"Да поднятся с дивана",а разговор этот не в этой теме.Сдесь речь ведётся за окраску элементов антенны.Мою резюме - я лично только за окраску,остальное дело каждого - красить или нет!
