здравствуйте,прошу помочь с подробным описанием антенны-размеры элементов,настройка ,особенно интересует описание блока фазирования и переключения шлейфов http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=35
честно сказать не обращался т.к думаю что это коммерческая тайна,я вот решил свой 16,5м вертикал Гончаренко удлинить до 24м и модернизировать фазированными элементами
Насколько я понимаю, центральный штырь, работает только на 160. Для 80-ки он просто арматура для подвеса 4-х проволочных фазированных элементов. Почитайте например ON4UN, у него много примеров фазированных штырей в различных сочетаниях. Кстати, если не пропустили при просмотре ролика титры в конце, то наверно заметили что фазирование происходит при помощи W1CF hybrid coupler.
Я вот тут с одной антенной SAD3040 проблемы имею,нужен чертёж этой антенны,частично фото сборки имею с инета,а размеров её нет,нужен чертёж сборки,на заводе-изготовителе описание не прилагают,помогите с чертежом сборки.За ранее всем спасибо.
спасибо за наводку,скачал умную книгу 0N4UN и стало в принципе понятно-вертикал 24м,вверху стеклопластиковая крестовина 10х10м,вниз спускаются проволочные элементы L=1\4,подключены к коммутатору на релюшках,от него на блок фазирования,правда непонятно как подключены излучатели к шлейф-кабелю, ,на фотке этого к сожалению не видно,схему фазирования можно взять из книжки под расстояния между излучателями 1\8L
Крестовина не обязательно пластиковая, наоборот, она служит емкостной нагрузкой для центрального штыря, который на 160. Просто на конце крестовины хорошие изоляторы, там на проволочных элементах максимум напряжения.
Однако модель с реальной мачтой лучше создать, она металлическая, это ведь не в чистом виде 4SQ.
Можно еще вариант трех элементов с использованием центрального штыря и пассивных рефлектора и директора. Такая модель у Гончаренко есть на 40-ку в двух вариантах высоты центрального штыря. Вполне может оказаться предпочтительнее из-за простоты (возможно кажущейся).
