Показано с 1 по 8 из 8
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Ищу описание антенны
    здравствуйте,прошу помочь с подробным описанием антенны-размеры элементов,настройка ,особенно интересует описание блока фазирования и переключения шлейфов http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=35
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    А к RA6LBS не обращались?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    честно сказать не обращался т.к думаю что это коммерческая тайна,я вот решил свой 16,5м вертикал Гончаренко удлинить до 24м и модернизировать фазированными элементами
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,776
    5835
    264
    Насколько я понимаю, центральный штырь, работает только на 160. Для 80-ки он просто арматура для подвеса 4-х проволочных фазированных элементов. Почитайте например ON4UN, у него много примеров фазированных штырей в различных сочетаниях. Кстати, если не пропустили при просмотре ролика титры в конце, то наверно заметили что фазирование происходит при помощи W1CF hybrid coupler.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я вот тут с одной антенной SAD3040 проблемы имею,нужен чертёж этой антенны,частично фото сборки имею с инета,а размеров её нет,нужен чертёж сборки,на заводе-изготовителе описание не прилагают,помогите с чертежом сборки.За ранее всем спасибо.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спасибо за наводку,скачал умную книгу 0N4UN и стало в принципе понятно-вертикал 24м,вверху стеклопластиковая крестовина 10х10м,вниз спускаются проволочные элементы L=1\4,подключены к коммутатору на релюшках,от него на блок фазирования,правда непонятно как подключены излучатели к шлейф-кабелю, ,на фотке этого к сожалению не видно,схему фазирования можно взять из книжки под расстояния между излучателями 1\8L
    22.01.2003
    13,776
    5835
    264
    Крестовина не обязательно пластиковая, наоборот, она служит емкостной нагрузкой для центрального штыря, который на 160. Просто на конце крестовины хорошие изоляторы, там на проволочных элементах максимум напряжения.
    Однако модель с реальной мачтой лучше создать, она металлическая, это ведь не в чистом виде 4SQ.
    Можно еще вариант трех элементов с использованием центрального штыря и пассивных рефлектора и директора. Такая модель у Гончаренко есть на 40-ку в двух вариантах высоты центрального штыря. Вполне может оказаться предпочтительнее из-за простоты (возможно кажущейся).
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    http://ra6lbs.ru/Papers/4SQ_TX_RA6LBS.ppt
  1. Подскажите ссылку или описание антенны
    от UR4IMT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 14:47
  2. Ищу описание TM-733
    от RK9BB в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:40
  3. Описание антенны "морковка"
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:03
  4. Описание Z-10
    от RV3MI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 06:16
  5. где найти описание траповой антенны на 20, 15, 10м
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 00:02
