Вложений: 4
Обрезание для "итальянца"
Много лет в моих гаражах (сначала в Петербурге, позже в Лаппеенранте) томилась в упаковке итальянская антенна "SY 27-4" Этот 4-элементный Yagi-Beam изготовлен в Италии для СВ-диапазона и продаётся в различных салонах России по весьма умеренной цене. По крайней мере, подобная антенна для нашего диапазона 28-29,7 MHz стоит заметно дороже. В инструкции по сборке, приложенной к антенне, итальянцы указали полосу рабочих частот 26-29 MHz, что сразу вызывало сомнение. Кстати, среди многочисленной информации в Интеренте нашёл одну компанию, которая честно указала рабочий диапазон этой антенны:
http://www.radiokanal.ru/antenna_cat.../SY_27_4.shtml
Прохождение последних недель на "десятке" подстегнуло меня, наконец, собрать и опробовать лежащую без дела антенну. Сборка не вызвала никаких проблем, установка на моей мачте (на высоте 7 метров) не потребовала посторонней помощи (вес антенны около 6-ти кг.) и заняла не более 10-ти минут. Перемычку "гаммы" (единственный орган подстройки степени согласования) установил в среднее положение.
Первая проба подтвердила мои сомнения. КСВ на резонансной частоте 27,0 MHz был равен единичке, но на 28,0 MHz составлял уже 2,7. А на 28,2 MHz "убежал" в красный сектор (более трёх). Дальше замеры делать не имело смысла, я провёл десяток связей в СВ-диапазоне, а после этого и в нашем диапазоне, благо тюнер "PRO III" переварил это безобразие.
В целом работа антенны понравилась, и я пересчитал её размеры для полноценного использования в нашем диапазоне. Опустил антенну на землю, и за несколько минут совершил обрезание ножовкой всех четырёх элементов согласно сделанным расчётам.
После нового подъёма на мачту и крепежа вновь проверил результат. К великой радости расчёты оказались верными: резонанс получился на частоте 28,5 MHz (КСВ = 1,0), а на 28,0 и 29,0 КСВ был не хуже 1,7. Все эти замеры закончил в разгар "CQ WW" и успел проверить новую антенну "в бою". Без особых сложностей при мощности в 100 w собрал практически всех DX, которые были в кластере в этом диапазоне. Не всегда отвечали первому, но и много раз вызывать в толпе других европейцев не приходилось.
Следующим шагом было включение усилителя (1 kw), и всё встало на свои места: можно было дать CQ и поддерживать хороший темп в соревновании. Никаких спортивных целей при этом не ставил: хотелось обкатать антенну и усилитель в этом диапазоне. Кстати, впервые в жизни я появился на "десятке" с такой мощностью.
Если кто-то надумает перегнать антенну "SY 27-4" в наш диапазон, сообщаю насколько стоит обрезать её элементы:
рефлектор - по 240 мм. с каждой стороны,
активный вибратор - по 150 мм. с каждой стороны,
первый директор - по 200 мм. с каждой стороны,
второй директор - по 150 мм. с каждой стороны.
Всем успехов и до встречи в эфире!
