Показано с 1 по 1 из 1
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    Обрезание для "итальянца"
    Много лет в моих гаражах (сначала в Петербурге, позже в Лаппеенранте) томилась в упаковке итальянская антенна "SY 27-4" Этот 4-элементный Yagi-Beam изготовлен в Италии для СВ-диапазона и продаётся в различных салонах России по весьма умеренной цене. По крайней мере, подобная антенна для нашего диапазона 28-29,7 MHz стоит заметно дороже. В инструкции по сборке, приложенной к антенне, итальянцы указали полосу рабочих частот 26-29 MHz, что сразу вызывало сомнение. Кстати, среди многочисленной информации в Интеренте нашёл одну компанию, которая честно указала рабочий диапазон этой антенны:
    http://www.radiokanal.ru/antenna_cat.../SY_27_4.shtml
    Прохождение последних недель на "десятке" подстегнуло меня, наконец, собрать и опробовать лежащую без дела антенну. Сборка не вызвала никаких проблем, установка на моей мачте (на высоте 7 метров) не потребовала посторонней помощи (вес антенны около 6-ти кг.) и заняла не более 10-ти минут. Перемычку "гаммы" (единственный орган подстройки степени согласования) установил в среднее положение.
    Первая проба подтвердила мои сомнения. КСВ на резонансной частоте 27,0 MHz был равен единичке, но на 28,0 MHz составлял уже 2,7. А на 28,2 MHz "убежал" в красный сектор (более трёх). Дальше замеры делать не имело смысла, я провёл десяток связей в СВ-диапазоне, а после этого и в нашем диапазоне, благо тюнер "PRO III" переварил это безобразие.
    В целом работа антенны понравилась, и я пересчитал её размеры для полноценного использования в нашем диапазоне. Опустил антенну на землю, и за несколько минут совершил обрезание ножовкой всех четырёх элементов согласно сделанным расчётам.
    После нового подъёма на мачту и крепежа вновь проверил результат. К великой радости расчёты оказались верными: резонанс получился на частоте 28,5 MHz (КСВ = 1,0), а на 28,0 и 29,0 КСВ был не хуже 1,7. Все эти замеры закончил в разгар "CQ WW" и успел проверить новую антенну "в бою". Без особых сложностей при мощности в 100 w собрал практически всех DX, которые были в кластере в этом диапазоне. Не всегда отвечали первому, но и много раз вызывать в толпе других европейцев не приходилось.
    Следующим шагом было включение усилителя (1 kw), и всё встало на свои места: можно было дать CQ и поддерживать хороший темп в соревновании. Никаких спортивных целей при этом не ставил: хотелось обкатать антенну и усилитель в этом диапазоне. Кстати, впервые в жизни я появился на "десятке" с такой мощностью.
    Если кто-то надумает перегнать антенну "SY 27-4" в наш диапазон, сообщаю насколько стоит обрезать её элементы:
    рефлектор - по 240 мм. с каждой стороны,
    активный вибратор - по 150 мм. с каждой стороны,
    первый директор - по 200 мм. с каждой стороны,
    второй директор - по 150 мм. с каждой стороны.
    Всем успехов и до встречи в эфире!
ID:	58814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58816   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
