Вложений: 1
Помощь с установкой антенны
Ребята? нужна реально помощь в установке антенны.
Есть желание установить Ygi на 3 диапазона.
Сложность в том, что крыша двухскатная, металлическая, угол наклона к горизонту 30 градусов. Кто ставил в подобных условиях, поделитесь, пожалуйста опытом. Интересует все - основание для маты, крепление растяжек. На данный момент у меня так:
мачта стоит на шарнире, растяжки из капронового шнура закреплены за ограждение крыши, но для Ygi на телескопе все это явно не подходит
Вложений: 7
TH3 MK4 на 2-х скатной крыше
В сентябре 2011 установил З-х эл. антенну 2-х скатной крыше в 5 этажке Посмотрите - может , что пригодится...
Кратко. На крыше сбит щит из досок, мачта опирается на колесо от старой машины с диском. Диск зафиксирован на щите. Первый ярус оттяжек( 4 шт) крепится под крышей к тем же мессам , что и два верхних яруса. но снизу.
Для защиты от влаги временно выход мачты замотано полиэтиленом. При большом дожде было все сухо. Сейчас купил специальный герметик- типа самоклеящегося скоча, только толстый... Такая конструкция удобна для монтажа самой антенны . тк стоя на крыше мачта получается закреплена жестко внизу и растянута первым ярусом растяжек...
В ближайшее время сделаю более качественные фото...
С уважением,
Игорь RN3BO
