Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 80
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Помощь с установкой антенны
    Ребята? нужна реально помощь в установке антенны.
    Есть желание установить Ygi на 3 диапазона.
    Сложность в том, что крыша двухскатная, металлическая, угол наклона к горизонту 30 градусов. Кто ставил в подобных условиях, поделитесь, пожалуйста опытом. Интересует все - основание для маты, крепление растяжек. На данный момент у меня так:
    мачта стоит на шарнире, растяжки из капронового шнура закреплены за ограждение крыши, но для Ygi на телескопе все это явно не подходит
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Как я понимаю, на такой крыше основание мачты и узлы крепления оттяжек нужно крепить к лагам на чердаке, проходить кровлю, герметизируя место выхода.
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Все дело в том, что дом-то жилой
    Я много ставил подобного (не радиолюбительского) на казенных зданиях.
    Там мы поступали проще - телескоп ставился на чердаке, через отверстие в крыше выдвигался, место выхода телескопа через кровлю герметизировалось. В жилом доме это не под силу - соседи засудят сразу и по любому поводу, даже если крыша течь не будет
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Если Яга еще не куплена - а только планируется...
    то можно оставить все как есть - телескоп и сделать
    проволочную 2 эл Яги жа..на 5 диапазонов.
    Выглядит примерно вот так :
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    на одной мачте
    80 м
    40 м
    30 м
    20м
    15 м
    Изображения Изображения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Или еще вот так
    40 м
    30 м
    20 м
    17 м
    15 м
    Можно сделать переключалки - есть описание здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-17
    Взято отсюда :
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-15
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    А поставить мачту прямо на кровлю, не пойми как закрепив основание и оттяжки?
    Я думаю, что получите те же проблемы с соседями. Уж если делать - то капитально.
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Примерно в аналогических условиях у меня стоит RR-33
    крыша у меня шиферная, растяжки крепиться к балкам. Мачта самодельная из трубы д.51 длиной 10,5 метра. К балке на чердаке(в центральной части крыше) закреплена труба длиной 1,5 м чуть большего диаметра чем сам ствол, труба выступает из крыши на 60 см. коленья длиной по 2 метра. высота чердака 3 м поднимается лебедкой подставляя каленья. поворотка на верху.
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Если можно - по подробнее, каким образом к балкам? Напрямую, шпильки, анкера или еще как.
    Вопрос с мачтой и антенной уже решен, на зиму осталась работа с растяжками и подготовка общей конструкции к установке.
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    У меня тоже была мысль поставить спайдер на подобной крыше. Много думал, рисовал. Купил мачту от Р-140. Но ставить пока не решился.
    Мачту нужно ставить однозначно на чердаке. В лагах сверлятся отверстия(со стороны чердака, через металл или шифер) под шпильки. Потом все эти места герметизируются. Благо дело есть хорошие материалы. Оттяжки вымеряются при полностью поднятой мачте. Потом все это опять нужно опускать. На мачту крепится
    поворотное устройство.Саму антенну планировал собрать на земле, так будет проще. Веревками поднять на крышу скорее всего не получится( это в моем случае).Думал воспользоваться вышкой. Думаю, что все получится. С вышки надеваете антенну на поворотку. Останется только крутить лебедку на телескопе.
    Единственный минус- рано или поздно антенну прийдется опускать на профилактику.Вот тут могут возникнуть проблемы. Примерно где-то так...
    Мужики, только ради Бога делайте это осторожно. В этом году при выполнении подобных работ погиб мой знакомый
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Про чердаки-понятно, уже писал, что так ставилось много антенн.
    Некотрые из них (например "корзина" под пеленгатор на 2-х метровый диапазон (точнее 140-174 МГц) весит 26 кг, тоже довольно приличная конструкция. Но когда ставишь мачту с антенной для конторы которая в этом заинтересована - она, как правило, сама заботится о крыше. В жилом доме немного по другому.
    Вот пока есть идея сварить разгрузочную конструкцию из квадратных труб углом 120 градусов (угол "конька") расстоянием между двумя трубами равным расстоянию между соседними стропилами. К этой "рогозе приварить площадку под "пятак" телескопа. Все ето "одеть" на конек и шпильками через стропила (стропила диаметром около 150-200 мм, пока точно не мерил) крепить насквозь. А вот с растяжками - пока не решил, как лучше - шпильки с рым-гайками, шпильки или анкера с петлей на конце??
    Добавлено через 6 минут
    Да, за одно проу прощения, много ошибок в тексте, и знаках препинания.
    Не очень удобно писать на МАКе под ВИНДОЙ, клавы прилично не совпадают, так что не обращайте особо внимания
  12. #12
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Особой разницы нет. Всеравно потом будете тальрепы набрасывать. Иначе натянуть не сможете. Корзину сварить - это конечно хорошо, но при сегодняшнем качестве оцинковки, у вас начнет корродировать металл покрытия в месте соприкосновения
    с уголком(швеллером). Уже проверено. На фото ведь у вас труба уже выходит с чердака? Используйте это отверстие. Или аккуранто дрелью высверлите отверстие под выход мачты. Какой телескоп планируете ставить?
  13. #13
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Да нет, труба с чердака не выходит.
    Та ржавая труба, к которой крепится вертикал крепится к крыше с помощью П-образного куска профиля. Это раньше была коллективная ТВ антенна, которая сейчас нафиг не кому не нужна в связи с наличием спутников и кабельного.
    Добавлено через 3 минуты
    Телескоп имеется в наличии "облегченный" 12 метров (катушка под лебедку открытая и без редуктора). он уже укорочен на два колена (они тонковаты - 50 и 40 мм), сейчас получается вся высота чисто телескопа - 9 метров, колена - 95, 80, 70 и 60 мм диаметром, толщина стенки трубы 2,5 мм
  14. #14
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Я бы ставил на чердаке однозначно. Сама антенна не тяжелая, но парусность приличная. Если упадет, то соседи точно будут в ах...е.
  15. #15
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Не совсем согласен. Для того, что бы мачта упала - надо как минимум порвать все 3 яруса оттяжек одновременно и оторвать "пятак" от крыши, это практически не реально. Если порвет оттяжку верхнего яруса, то не важно как стоит мата - на чердаке или на крыше - ее согнет и сильно большого "баха" не будет. С другой стороны при установке мачты на чердаке отпадает необходимость в нижнем ярусе оттяжек, мачту можно крепить к лагам на чердаке. Но с учетом того, что крыша из железа, антенну надо подымать как можно выше. Восстановить два снятых колена не проблема, но как я уже писал - тонковаты они, всего 50 и 40 мм, крепить же на 40 мм колено 16 кг антену давольно рисковано. При всей высоте подъема мачты - 12м, высота над крышей получится 8-9 м, т.к. высота чердака 3,72 м. Вот примерно такой расклад.
  1. Помощь в выборе антенны
    от RN9MZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 14:25
  2. Помощь в изготовлении антенны
    от UU9JFT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 20:03
  3. Помощь в расчёте антенны
    от RT4RO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:06
  4. Проблемы с установкой антенны
    от RW9UU в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 21:41
  5. Проблемы с установкой антенны на крыше
    от homka в разделе Антенная механика
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.09.2004, 09:37
